Författare Ämne: Pooltrappans lager/uppbyggnad  (läst 5658 gånger)
« skrivet: augusti 27, 2019, 15:41:24:24 »
Kan någon berätta hur en trappa är konstruerad , de olika lagerna och dess funktion ?
SV: Pooltrappans lager/uppbyggnad
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2019, 17:12:52:52 »
Jag gissar att du menar en trappa byggd av glasfiberarmerad polyester.
För att få hög ytjämnhet så plastar man ofta mot en form som är inversen på det resultat man vill åstadkomma. Formens ytjämnhet kommer att avgöra resultatets ytjämnet. Formen behandlas med släppmedel typ vax före plastning.
Först lägger man på gelcoat. Gelcoat betyder färgad plast. Minst två lager krävs för bra färgtäckning men fler lager kan krävas. Funktionen är att se bra ut och vara smutsavstötande. Därefter lägger man ren (ofärgad) polyester som varvas med glasfiber matta och/eller väv. Ju fler lager man lägger ju starkare blir konstruktionen. Jämför med en segelbåt och tjockleken hos olika delar av skrovet. Plasten högt upp i skrovet är i storleksordningen 1-2 cm medan den runt infästningen av kölen är 10 cm eller mer.
Läggs det för få skikt så blir det svårt att få plasten att hålla om den inte har tillräckligt stöd underifrån vilket kan vara ganska svårt att få till bra.
Tänker du bygga en egen trappa? Plastar man i omvänd ordning på plats, inifrån och utåt mot ett stadigt fundament så lägger man ett sista lager av topcoat utanpå det sista lagret gelcoat. Topcoat betyder gelcoat (färgad plast) med tillsats av ca 5% vax. Gelcoat härdar inte mot luft. Vaxet kryper upp till ytan och gör att plasten härdar. Koncentrationen av härdare i plasten är väldigt viktig liksom att den blandas väldigt väl och att temperaturen under arbetet är tillräckligt hög typiskt 20 grader C. Slarv här leder typiskt till problem med böldpest vilket många erfarit med köpta pooltrappor i plast.
Polyester finns av många kvalitéer och fabrikat som kan variera en hel del i hållbarhet. Polyester kan varvas med eller helt ersättas av epoxy vilket är dyrare och ännu besvärligare att arbeta med då det har ännu större hälsorisker. Arbete med plast kräver en bra andningsmask med gasfilter vid plastning samt partikelfilter vid slipning. Plastar man mot en form behöver man inte slipa men gör man tvärtom så krävs det en riktigt bra slipmaskin.
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2019, 19:05:24:24 »
Tackar, som jag förstår det är gelcoat aldrig helt vattentät, utan man bygger enligt din beskrivning för att få en stabil trappa helt enkelt, en form som håller vikt etc.
Grunden är alltid en (oftast) formgjuten "plastbalja" ? men att bara använda baljan lär inte vara stabilt, men baljan i sig dvs första enheten är vattentät ?
« Svar #3 skrivet: augusti 30, 2019, 12:10:12:12 »
Det är ingenting som jag märker av men överallt där det skrivs lite djupare om plast så står det att polyester inte är helt vattentät utan tar upp lite vatten. Detsamma gäller gelcoat/topcoat. När båtar tas upp inför vintern så väger dom mer än när de lades i på våren.
Epoxi är tätare än polyester men jag vet inte om det är 100%, jag tror inte det. Jag använder epoxigrundfärg på bilar vid rostlagning. Där fungerar det väldigt bra men där är ytorna så små att det går att hantera. Jag skulle inte vilja lägga epoxi på någon större yta.
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2019, 12:00:29:29 »
ok, men själva formen/grunden till en trappa, den görs av formgjuten plast ? o den är vattentät och skulle då vara sista skiktet som håller tätt ?
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2019, 12:59:48:48 »
Jag kanske krånglar till det i onödan genom att skriva att plasten tar upp vatten men det är ett faktum som ibland har betydelse men ofta inte har det. Vi har ju hela poolen byggd på plats med glasfiberarmerad polyesterplast i flera lager samt gelcoat och topcoat ytterst. Det är inte så att det läcker vatten genom plasten. Plasten upplevs som att den är absolut tät men en liten mängd vatten absorberas av materialet.
Här har du en bra tråd om plastad pool: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.msg76090#msg76090
Ska man bara ha trappan i glasfiberarmerad plast och resten liner så får man problemet med att få det tätt i skarven. Trapporna som finns att köpa brukar ha gummipackningar och det brukar ofta vara svårt att få det tätt i övergången mellan trappan och linern.
« Senast ändrad: augusti 31, 2019, 13:19:15:15 av TommyC »
