Författare Ämne: Jetpump stannar inte.  (läst 3597 gånger)
Utloggad Vedhögen
« skrivet: augusti 26, 2019, 22:08:13:13 »
Jag fick ett överhettningsfel i mitt spabad. Felkod OHH. Förmodligen pg a jetpump 3 läckte vatten från rörkopplingen vid själva pumpen (hade skruvat upp sig) Detta gjorde att vattennivån i spat hade sjunkit med 10-15 cm. Jetpump 3 stod på och sprutade vatten. Jag stängde av strömmen till spat och skruvade sedan åt rörkopplingen så att det slutade läcka vatten. Fyllde i kallt vatten i spabadet så att temperaturen sjönk. Satte på strömmen igen. Felkoden försvann men jetpump 3 startade direkt och går inte att stoppa. Kontrollpanelen visar symbolen för jetpump 3 när jag trycker på start och släcker symbolen när jag trycker på knappen igen. Dock stannar inte jetpump 3. Den reagerar liksom inte på start och stopp från kontrollpanelen.
De två andra jetpumparna kunde jag starta och stoppa som vanligt men inte jetpump 3. Den bara går och går och går så länge strömmen är på. Stängde av strömmen till spat igen och öppnade boxen in till kretskortet. Ett utökat kretskort fanns där till jetpump 3. Aha... beställde ett nytt sådan eftersom jag tänkte att relät på kortet säkert har bränt. Nytt kort kom och jag bytte det gamla mot det nya men felet kvarstår.
Nu börjar jag fundera på om kontrollpanelen trots att den tänder upp som vanligt och att all annan funktionalitet därifrån fungerar ändå är trasig för vad som styr jetpump 3. När jag trycker på knappen för Light eller för någon av de andra jetpumparna så hörs ett reläklickande ljud samtidigt som ljuset tänds eller att de andra två jetpumparna startar. Knapptryckningen för jetpump 3 tänder förvisso symbolen för jetpumpen men reläljudsklicket saknas. Ok, pumpen står ju och går så relät är väl redan på.
Någon som varit med om liknande problem? Kan det vara kontrollpanelen som skall bytas ut? Något annat?
Tacksam för tips.
« Senast ändrad: augusti 26, 2019, 22:17:22:22 av Vedhögen »
Artesian Cypress Point
Utloggad Vedhögen
SV: Jetpump stannar inte.
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2019, 22:22:26:26 »
Oopss... inser nu att jag postade i fel grupp.
