Författare Ämne: Leca,thermomur eller...?  (läst 3824 gånger)
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
  • Kanske poolbyggare... 🤔
« skrivet: augusti 25, 2019, 22:26:05:05 »
Funderar på att bygga pool utan att köpa ett komplett poolpaket. Dvs utan stomme, rördelar osv...
Alltså bygga med "vanligt" material från bygghandeln. Inbillar mig att det blir billigare.... Har tillgång till rabatterade priser inom VVS, gräv/schakt och byggvaror.
Är det lönt?
Vilket material/lösning anser ni isf vara bäst?
Tack på förhand!  :)
Utloggad Eee
SV: Leca,thermomur eller...?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2019, 18:45:23:23 »
Kanske lite offtopic men kan vara värt att kolla på tjällden stomme. Kostnaden för den är väldigt låg, tror priset för min var straxt över 40.000kr. Då ingår trappmoduler, armering till platta och väggar samt gjutform till grunden.
Gjuta platta måste du oavsett och betong åtgången i väggarna är inte så stor.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2019, 19:21:58:58 »
Eftersom du frågar efter ett subjektivt svar så ska du få ett: Jag gillar Thermomurspoolen bäst. Av följande skäl:
1. Den byggs av standard byggmaterial man hittar i byggaffären.
2. Den är stabil och kan tömmas oavsett marktryck osv.
3. Den är stabil.
Det skiljer inte extremt mycket mellan olika väggtyper i pris, Thermomuren är en av de dyrare pga mycket betong och armeringsjärn, men på totalen är väggkostnaden marginel. Din kostnad kommer i större utsträckning styras av vilken kvalitet på utrustning du väljer (rf eller plast armaturer, vattenpump för 10k eller 2k osv), kemdosering, pooltak och allt runt poolen.
Smartast tycker jag nog tjällden är, men det bär emot att ha frigolit som väggar, men det fungerar bevisligen.
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2019, 14:45:13:13 »
Tack för svar! Mycket att vrida o vända på vid ett poolbygge. :P
Nån mer som har erfarenheter och tips kanske?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2019, 08:47:02:02 »
Jag skulle väl först utgå från budget.
Onödigt att säga att thermopool är det bästa om du ändå inte har råd.
men om budgeten inte är ett problem så skulle jag satsa på ett en pool som gjuts på ett eller annat sätt. thermopool, tjällden eller vanlig betongpool m.m.
Detta för att det är en beprövad och stabil konstruktion.
Visst träpool typ folkpool är oxå väl beprövad och det finns de som haft dom i många många år. dock skriker det i varje cell i min kropp att inte gräva ner trä i marken på lång sikt.
Men precis som Mathiass skriver så är inte den stora kostnaden egentligen i själva stommen utan snarare i utrustningen och i linern.
Men som sagt det finns olika alternativ beroende på vad budgeten tillåter så utgå ifrån det så blir det lättare att hjälpa dig.
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2019, 12:01:28:28 »
Jag instämmer i hyllningskören till någon betongbaserad stabil stomme som inte kan ruttna eller rosta.
Någon gång behöver man tömma poolen (vissa som t ex jag gör det varje vinter) och då är det väldigt skönt att slippa oroa sig för att väggar ska tryckas inåt.
Utloggad psau
« Svar #6 skrivet: augusti 30, 2019, 20:17:04:04 »
Jag har en Leca pool idag men skulle jag göra om den idag skulle jag köra med skalblock med isoleringen utanför eller Leca men de som har kört Thermopool konceptet verkar iaf nöjda :-)
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
