Författare Ämne: Konstigt beteende efter man ”bubblat”  (läst 4224 gånger)
Utloggad Gajoll
« skrivet: augusti 19, 2019, 23:11:05:05 »
Vi köpte ett layz för någon dag sedan.
Jag har fixerat vattnet så det är:
Ca 1,2 i klor
7,4-7,6 i pH
Observera att det är via mätstickor så det kanske inte stämmer(?), tänkte köpa ett bättre mätinstrument snart.
Men, när vi kommer till poolen så är det klart och fint vatten men när vi har suttit ett tag och framförallt när vi använt bubblorna så blir det som ”kalkfläckar” fast jag inte riktigt vet om det är det.
Dessa försvinner efter ett tag utan bubblor igen, hur fanken kommer det sig?
Se bilden så får ni se hur det ser, men det försvinner alltså igen och blir klart vatten.
Varken jag eller lin fru har haft någon form av pool tidigare så vi vet inte så mycket ännu men man vill ju ha det fräscht.
//Martin
Utloggad Gajoll
SV: Konstigt beteende efter man ”bubblat”
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2019, 08:17:26:26 »
Nu på morgonen när jag kommer till poolen så ser det ut såhär.
D.v.s helt klart.
Utloggad SirTT
« Svar #2 skrivet: september 08, 2019, 07:57:23:23 »
Svårt att avgöra men några allmänna tips.
Rengöring av filtret.
Sänk ph några tiondelar (om sticka är otillförlitlig och visar fel).
Duscha innan bad.
Grumligt  vatten  och  kalkutfällningar Grumligt vatten kan orsakas av kalk i vattnet. Kalkpartiklar finns normalt löst i vattnet men är vattnet för hårt kan det leda till kalkutfällningar och avlagringar på väggen. Kolla hårdheten när du misstänker eller vet att du har hårt vatten och tillsätt Kalkstabilisator vid en hårdhetsgrad över 250 mg/l. Om spabadets väggar är skrovliga och det redan finns kalkavlagringar behöver spabadet tömmas och rengöras med ett surt rengöringsmedel.  Efter  nypåfyllning  och  chockklorering.
Skummande vatten Tvål, kroppsvårdsprodukter och rengöringsmedel är oftast orsaken till mycket skum i spabadet. Spruta Foam Fighter på skummet. Byt ut vattnet eller delar av vattnet vid mycket  skumbildning.  Undvik  hushållsrengöringsmedel  när  du rengör ditt spabad. Håll dig till rengöringsmedel som är framtagna för spabad.
Vattnet blir inte riktigt klart Finns det små partiklar i vattnet som gör det grumligt men som är för små för att fångas upp i filtret? De kan flockas ihop med flockningsmedel och sedan tas bort från spabadsvattnet.  Rengör  filterpatronen  efter  utflockningen.
Catalina XL26000
