Författare Ämne: Vilken flödesvakt??  (läst 4955 gånger)
Utloggad salle40
Vilken flödesvakt??
« skrivet: augusti 17, 2019, 13:34:03:03 »
Vill skydda min utrustning med en flödesvakt men är inte så insatt om hur det fungerar.
har idag även automatisk dosering och vill att den ska också stängas av när det är inte något flöde i ledningar.
vad jag förstår så ska det vara en flödesvakt av padel typ som monteras med anborrning på ledningen.
men hur kopplas den vidare. ser att det finns vakter med brytström 12 vdc, 24 vdc och 230v.
exempelvis: https://megadepot.com/product/w-e-anderson-v10-series-v10-flotect-mini-size-flow-switch-brass-normally-open-or-closed
Vill helst köpa en i mässing och inte i plast
vilken ska man köpa och hur kopplas den vidare mot uttaget där utrustningen är kopplat.
Mvh
SV: Vilken flödesvakt??
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2019, 21:01:17:17 »
I mässing ? Men mässing anses allmänt olämpligt i klorvatten. Det fungerar någorlunda ok om man håller pH helt korrekt, men får man lite rejälare pH-svängningar så kan man få kopparutfällning och korrosion på mässingsdetaljer så att t.ex. en skjutventil i mässing inte längre kommer att täta.
Vi har ingen flödesvakt i vårt system men väl en koppling av manöverkretsarna så att doseringsutrustningen stoppar om pumpen löser ut och så har vi samma jordfelsbrytare till doserpumparna som till cirkulationspumpen - löser den ena stannar det andra.
Om du sätter en flödesvakt på trycksidan ut mot poolen och den även stoppar cirkulationspumpen så måste du ha en förbikopplare för att kunna starta upp utrustningen och för att kunna backspola. Alternativt får du koppla ett tidrelä till flödesvakten så att det går att köra några minuter utan flöde. Skall du köra dammsugning mot waste räcker inte några minuter heller.
Utloggad salle40
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2019, 22:48:51:51 »
Ser att det finns billiga flödesvakter på ebay typ denna
220vhttps://www.ebay.com/itm/AC-220V-15A-Male-Thread-SPDT-Water-Paddle-Flow-Switch-HFS-25-J5J6/273963838662?epid=716808168&hash=item3fc9846cc6:g:FSMAAOSwcBJdUM7J
Undrar om det är tillåter med 220v att ha till poolen eller om det är lag att det ska vara 12v?
nån som har Pahlens flödesvakt, hur är den kopplat? är den 12v eller 220V?https://www.poolstore.se/p/flodesvakt-paddel-%C2%BDtum-plast/
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2019, 21:42:41:41 »
Pahlens är specad för 230V men jag valde 12V DC, tidigare (lång) tråd här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
