Författare Ämne: Strömförbrukning cirkulationspump  (läst 11382 gånger)
Biggnu1
Biggnu1
« skrivet: augusti 14, 2019, 23:10:51:51 »
Har kört igång vår nya pool för ett par veckor sedan 18,5m3
Cirkpumpen som vi fick till är på 0,75hk, jag har mätt upp förbrukningen och den ligger på cirka 900w.
Är inte detta lite väl mycket? 900x24h blir ju ca 20kwh  per dygn.
Behöver man en sådan stark pump?
SV: Strömförbrukning cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2019, 23:17:44:44 »
0,75 hk ska bli 560 watt .
OM du behöver 0,75 beror ju på vilket tryck du har i installationen och hur mkt vatten du avser omsätta samt hur den aktuella pumpens tryckkurvor/vatten volym ser ut , detta varierar med typ o fabrikat
Biggnu1
Biggnu1
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2019, 23:23:25:25 »
Märkskylt
Biggnu1
Biggnu1
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2019, 23:26:27:27 »
Enligt tillverkans sida stor det 0,55kw på min det dubbla
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2019, 09:54:11:11 »
Hur mäter du effektförbrukningen?
På en elmotor är det inte så lätt att du bara kan mäta strömmen och räkna ut effektförbrukningen.
För korrekt avläsning behöver du mäta med en elmätare som mäter aktiv effekt, typ denna: https://www.energibutiken.se/en/electricity-meters/264-electricity-meter-single-phase-sdm230dr-mid.html
Biggnu1
Biggnu1
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2019, 10:56:38:38 »
Mäter med amperemeter. 3,7amper gånger 230v blir 850w
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2019, 11:19:04:04 »
Det blir fel på motorer, strömtopparna och spänningstopparna kommer inte samtidigt på en reaktiv last.
På min värmepump visade det t.ex. 43% för mycket med den typen av beräkning.
Utloggad largab
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2019, 05:48:34:34 »
0,75hp är väl axeleffekten, eller pumpeffekt. Sedan kan den dra upp mot 1,1kW.
Titta på "eco" pump istället. Dyrare, men blir troligen billigare i längden.
Konstigt att man monterar ineffektiva pumpar nu 2019. Inom fläkt/ventilation så är de ju förbjudna.
Utloggad salle40
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2019, 21:58:07:07 »
beror på hur stor är poolen. hade en pump på 0.75 kw och byte till en mindre på 0.35 kw
Visst finns det pengar att spara. har automatisk dosering och bergvärme kopplat till pollen därav kör jag pumpen dygnet runt.
Helt onödigt med för stor pump. Tror det räcker att omsätta all vatten i poolen 4-5 gången om dan.
Du kan välja att köra den med timer eller byta till mindre pump.
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2019, 10:15:32:32 »
Det största tryckfallet är över sandfiltret. Titta i dokumentationen på sandfiltret vad som är den minsta rekommenderade storleken på cirkulationspump.
