Författare Ämne: Oorganiskt klor som inte höjer PH  (läst 3874 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« skrivet: augusti 12, 2019, 12:21:45:45 »
Är det någon som vet om det finns någon klorpuck som tex innehåller kalciumhypoklorit och således inte innehåller cya men som inte höjer PH värdet. Helst en PH neutral puck alternativt en PH sänkande.
Har idag testa en men den höjer PH värdet hela tiden så det går åt en hel del PH minus.
Så antingen en liknande pucka som sänker PH så kan man alternera och på så sätt hålla PH balansen men helt har jag givetvis en PH neutral cyafri puck. existerar det ens?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Oorganiskt klor som inte höjer PH
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2019, 15:42:51:51 »
Tyvärr finns inte oorganiskt klor som klorpuck. Vidare är flytande natriumhypoklort, fast kalciumhypoklorit pH-höjande. När oorganiskt klor bildar fritt klor med vatten så ökar alltid pH. Om vattnet är rent och täckt från solens uvb-strålning kommer pH återgå till samma som innan tillsats av klor. Mycket bad och solljus gör att pH ökar. Det enda kloret som är ganska pH-neutral är natriumdiklorisocyanurat. 200 grams puckar innehåller ofta borsyra som stabiliserar pH eller höj pH (Natriumkarbonat). Alla produkter eller metoder har fördelar och nackdelar.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2019, 16:16:08:08 »
Se https://www.poolklubben.se/product/klor-inomhus-5-kg-200g
Den består av kalciumhypoklorit och det är väl ändå oorganiskt?
