Författare Ämne: Jet Swim pahlen 1200  (läst 3645 gånger)
Utloggad Spunk11
« skrivet: augusti 07, 2019, 12:36:16:16 »
Har en Jet Swim Pahlen 1200 i en rund 6 meters pool som tappar trycket. Det är bra fart under nån minut och då kan man simma på ordentligt, sen tappar den trycket och motståndet försvinner. Och så fortgår det om vartannat hela tiden. Någon som upplevt liknande problem och har tips på vad som orsakar dessa störningar?
SV: Jet Swim pahlen 1200
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2019, 19:43:31:31 »
Nu har jag den större varianten men har inte upplevt samma problem. Har du rätt vattennivå i poolen, fyll på mer vatten och se om samma sak händer då?
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.dropbox.com/s/stu18o53v9fc9pd/MA30-01%2520rev%25202.pdf?dl%3D1&hl=en
« Senast ändrad: augusti 09, 2019, 10:43:09:09 av ByggaNytt »
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2019, 22:17:23:23 »
Det låter som om pumpen får in luft i systemet på något sätt - för låg vattennivå skulle kunna vara en förklaring. Felriktade munstycken (om de är ställbara) skulle kunna vara en annan.
