Författare Ämne: Intex pool på vintern  (läst 5771 gånger)
Daniel Svärdh
Daniel Svärdh
« skrivet: augusti 04, 2019, 12:59:30:30 »
Ni som haft era Intexpooler kvar uppe över vinter, har ni täkt över dem med något med tanke på snö eller hur gör ni?
Tacksam för svar!
Utloggad Mickelin
SV: Intex pool på vintern
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2019, 14:47:18:18 »
Min har stått ute fyra vintrar. De tre första sänkte jag vattennivån till under utloppet och täckte med en presenning. Förra vintern var jag lat och gjorde ingenting. Det var dumt. Det blev en tjock isskorpa och när det rasade snö från taket ner på poolen vid ett töväder skar isen igenom linern. Det var bara att beställa en ny liner. I år blir det nog riktiga poolplåtar.
Utloggad popeye65
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 25
  • Ingenting är omöjligt
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2019, 15:59:58:58 »
Jag tappar ner vattnet till understa inloppet och lägger på plåtar över vintern.
Har stått ute 2 vintrar utan problem.
Daniel Svärdh
Daniel Svärdh
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2019, 09:22:48:48 »
Hur la du presenning med tanke på snö och regn som tynger ned?
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2019, 21:30:05:05 »
Några reglar under och så gjorde jag hål i pressen så att regn- och smältvatten kunde rinna igenom. Brukar inte komma så mycket snö i Stockholm. Täcker mest för att inte få så mycket löv och skit i poolen.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2019, 15:46:03:03 »
Är inne på 6:e (eller 7:e) sommaren med min Intex och jag använder vanligt plåttak från byggmax (https://www.byggmax.se/takpl%C3%A5t-20r-svart-p20205) som jag skruvar fast i 145x45 reglar som står på högkant. Reglarna höjer jag i ena änden så det blir ett fall på taket så man enkelt kan få bort regn, snö etc.
Någon vinter har det varit 50-70cm snö på taket utan att braka ihop.
EvaCarlsson
EvaCarlsson
« Svar #6 skrivet: september 16, 2019, 10:38:04:04 »
Någon som upplevt att rör har rostat då poolen stått ute över vintern? Vi blev rekommenderade att ta in den från Intex p g a just risk för rost. Tycker själv det är svårt att få torr och kan då orsaka mer skada då den ska vikas ihop inför vintern. Tror att vi provar ha den kvar uppe trots allt.
« Svar #7 skrivet: september 16, 2019, 13:03:08:08 »
Jag har inte (några större) problem med rost efter mina 6-7 somrar som den stått ute. Visserligen står den inbyggd i altan.
