Författare Ämne: Lite hjälp med att tolka vad det är som jag ser ...  (läst 10317 gånger)
Utloggad Byggjanne
« skrivet: augusti 01, 2019, 21:34:48:48 »
vi har en 4x8 m pool och kör helt manuellt med kem.
Jag skulle vilja få hjälp med att tolka de värden jag ser (se foto).
Cl DPD ser ju ut att vara 0,3-0,6.
pH däremot tycker jag inte passar någon färg alls.
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
SV: Lite hjälp med att tolka vad det är som jag ser ...
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2019, 23:07:51:51 »
Ser ut som du lagt en CI tablett i PH facket ,  <antman>
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2019, 20:52:21:21 »
Du kan öka kloret lite till. Öppen pool bör du ligga över 1 ppm.
pH:t ligger nog närmare 8:a. Tillsätt pH-minus eller sänk pH.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2019, 21:07:30:30 »
Berätta var du köpt kloret så kan jag ge mer information om vattnet.
Roger
Utloggad Byggjanne
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2019, 20:43:40:40 »
Ha! Så enkelt kommer du inte undan.
Utloggad Byggjanne
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2019, 20:50:17:17 »
Roger
Jag har handlat på Poolkungen.
https://www.poolkungen.se/testset-cl-ph-10-pack-p123-396
Kloret ligger lågt, och just nu ligger det ännu lägre för multipuckarna är slut.
Bara för att kolla igen så tog jag ett nytt prov ikväll, samma konstiga färgskala till vänster. Och svinlågt klor, som väntat.
Jag tar gärna emot mer info.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2019, 18:32:25:25 »
Poolkungens multi-klor och alla andras är organiskt klor och borde sänka pH. Ditt pH ligger troligen runt 8:a. Du skrev att multipuckarna var slut. Då är frågan var har du köpt kloret senast och namnet på det? Oorganiskt klor höjer pH. Speciellt om vattnet är orent. Vidare bör du köpa teststickor som visar cyanursyra (CYA). Har du använt dessa puckar en längre tid så har du troligen klorlås. Organiskt klor är uppbyggt av CYA och skyddar kloret från nedbrytning av solens uvb-strålning. För varje ppm CYA minskar desinfektionen.
Mitt tips är att du hoppar ner i poolen och borstar varje yta. Om du ser rosa/röda pigment har du troligen en bakterie i vattnet som brukar kallas pink slime. Om så är fallet bör du kolla CYA och byta delar av vattnet. Chocka med oorganiskt klor. Kalciumhypoklorit. Jag har tidigare år haft samma problem. Det finns en mängd av olika typer av klor. Som kund köper du klor till din pool. Alla bildar samma som klorin. Men de påverkar vattnet olika.
Poolkemiforskare.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2019, 18:56:05:05 »
En kommentar:
I Sverige har socialstyrelsen gett riktlinjer om fritt och bundet klor. Denna skrift tar inte hänsyn till om cyanursyra finns närvarande. WHO och amerikansk standard gör det. Den senaste ger riktlinjer om fritt klor mellan 1 till 4 ppm. Om CYA finns i vattnet bör man ligga i överkant med kloret. I USA har man infört 7,5%-regeln vid närvaro av CYA. Ex. du har 40ppm CYA. Då är nollnivån för fritt klor 3ppm fritt klor som uppmäts.
Vidare om du har 100 ppm CYA är din nollnivå för fritt klor som du mäter 7,5. Redan vid 8ppm CYA ökar du desinfektionstiden för kloret till det dubbla.
Hör av dig med dina mätvärden och observationer av borstningen.
Utloggad Byggjanne
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2019, 19:00:16:16 »
Jag har hittills bara handlat hos Poolkungen. Att få koll på CYA känns angeläget så teststickor för detta får jag fixa bums.
Tack så länge!
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2019, 19:51:29:29 »
Glömde en viktig detalj. Om du har mycket bundet klor så ökar inte fritt klor medans du tillsätter nytt klor. Det minskar.
Börja med att sänka pH till ca 7.2 med sänk Ph eller pH minus.
Bundet klor är totalklor minus fritt klor. Syns på stickorna du köper.
Ta detta värde och mult med 10 och tillsätt så mycket klor för att skapa trikloramin som vädras bort.
Har du mycket CYA blir det jobbigare med chockningen.
