Författare Ämne: Borrning av platta med helgaveltrappa?  (läst 3788 gånger)
Utloggad northstar
« skrivet: juli 29, 2019, 16:15:32:32 »
Ska gjuta invändig gaveltrappa i folkpools thermoblocksvariant 4x8m.
Trappan byggs med samma block som väggarna och Enligt besekrivning ska man lägga sand i botten och sedan betong sista 7cm på toppen.
Tänker på det här med att borra hål i hörnen på plattan för kondens och eventuella läckage. Man vill ju inte att sanden ”rymmer” ut ur hålen.
Hur ska man göra? Borra hålet efter trappan ist?
Tacksam för tankar och idéer!
Utloggad northstar
SV: Borrning av platta med helgaveltrappa?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2019, 14:15:27:27 »
Ingen som har denna kombination eller erfarenhet?
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2019, 23:23:04:04 »
Tror inte så många byggt en "thermopool" med just Fokkpool som leverantör men fråga leverantören, de måste ju kunna ge ett svar!
Själv gjöt jag en egen trappa i betong och borrade enligt trappans hörn:
Tidigare tråd:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.0;all
« Senast ändrad: augusti 01, 2019, 23:27:25:25 av ByggaNytt »
Utloggad Swefredrik
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2019, 07:56:11:11 »
Om jag förstår dig rätt;
Det är ingen idé att att borra hål i hörnen på plattan och sedan bygga trappan ovanpå. Hålen är därför att kunna låta kondens och regnvatten/ skvätt som letar sig in mellan liner och vägg rinna ut i dräneringen. Har du svetsad liner är det väl bara kondens. Bygg trappan, borra sedan hål där du kommer åt, gör du även ett på varje mitt så tillför det inget negativt heller. Jag borrade snett ut för att mynningen skulle hamna närmare dräneringen, går säkert lika bra rakt ner ::)
Utloggad northstar
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2019, 00:40:18:18 »
Tack för input!
Ja, så som du gjort tänker jag hade varit bra. På min ska man ju fylla hela med sand och bara gjuta i toppen på blocken på varje steg. Man ska inte heller förankra trappan i övriga poolen mer än med plasthakar så det kommer ju inte bli helt tätt heller. Är orolig att sanden försvinner ner i hålen om man borrar. Kanske kan börja med en markduk för att sanden ska stanna?
Bilderna kanske förklarar bättre?
