Författare Ämne: Liner på liner?  (läst 3009 gånger)
Utloggad AnnalenaS
Liner på liner?
« skrivet: juli 28, 2019, 11:01:47:47 »
Vi byggde en ovanmarkspool 2007. Linern har vi lagat med ett bra resultat ett par gånger. Nu har vi fått ett eller flera små hål som vi omöjligt kan hitta.
Pga linerns ålder (12 år) så är det nog dax att köpa en ny sådan.
Min fundering är om man kan tömma poolen och lägga den nya linern på den gamla?
SV: Liner på liner?
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2019, 15:43:38:38 »
Varför ska du ha kvar den gamla? Det blir icke standard vid alla genomföringar även om jag tror det kan fungera, men framförallt vill du inspektera hur det ser ut bakom linern, kanske byta foam el liknande och byta alla packningar vid genomföringar.
Ta bort den och börja om säger jag, ska göra samma sak till våren.
SV: Liner på liner?
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2019, 11:28:05:05 »
Har ni gummipackningar som inte är limmade vid armaturerna så kan det vara vid en packning som det läcker. Det är nog till och med ganska troligt att det är så då gummipackningar hårdnar och tappar spänst efter ett antal år.
