Författare Ämne: Glas till solfångare?  (läst 9548 gånger)
Utloggad bkristof
« skrivet: maj 09, 2007, 14:02:36:36 »
Hej alla polare,
Jag har byyggt en solfångare (från J-F fritid) om ca 10x1 m, som ligger på ett 45% tak i västerläge, men kapaciteten räcker inte pga att solen inte dyker upp förrän kl 12, nu funderar jag på att bygga in det hela i glas, är det någon som vet hur man kan få tag på härdat glas till solfångar och till rimligt pris?
Hälsningar
Bengan
« Senast ändrad: maj 31, 2007, 13:30:43:43 av bkristof »
Utloggad p1sson
SV: Glas till solfångare?
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2007, 17:42:53:53 »
på Blocket finns en som säljer från ett växthus
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2007, 13:39:36:36 »
Jag kan rekommendera www.willabgarden.se. Dom säljer en polycarbonatskiva som har art.nr.5515 och är glasklar 6 mm tjock.
Den finns i storlek 6000x2100 men man kan få den kapad i de mått man vill ha den.
Priset är 79kr/m2 +moms och då får man den hemkörd till porten. Prata med Niklas.K på uterumsavdelningen.
Om du vill se hur det kan se ut så kolla på länken här nedan så kan du se hur jag har gjort.
Lycka till!
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad p1sson
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2007, 15:38:17:17 »
Den du beskriver finns inte Ello priset är 189m2 nu. den du köpte va ett rest parti  2a sortering har pratat med Niklas i dag.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2007, 10:50:55:55 »
Tråkigt, tråkigt att dom inte har den kvar till samma pris som jag fick.
Men jag kan fortfarande rekommendera skivan som sådan även om priset kanske inte gör den så attraktiv längre.
Hittade förresten en 1.5 mm plastskiva hos EKO som har storleken 1000x2000 och kostar 339 kr/st inkl. moms.
Det blir ju bara 135.60/m2 plus moms.
Dom har även en mindre skiva som har storleken 1600x600 för 119 kr/st, det blir 132.22 /m2 + moms.
Det kan kanske vara ett alternativ till glas då det ju håller att gå på utan att man behöver vara ängslig för att trampa igenom? 8)
Ello
Utloggad bkristof
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2007, 20:06:34:34 »
Tusen tack för tipsen, ELLO! snyggt bygge, det liknar mitt eget...
