Författare Ämne: Mosaik/Kakel och saltklorinator  (läst 5899 gånger)
Utloggad Stadler
« skrivet: juli 25, 2019, 17:43:54:54 »
Någon som har mosaik/kakel i kombination med saltklorinator? Vi håller på att planera pool och försöker ta reda på om det är något speciellt man ska tänka på om man vill ha kombinationen saltklorinator och mosaikbeklädning. Alla tips är välkomna - allt från själva konstruktionen i stommen till kemi och pumpar. Tack på förhand! (Poolen ska vara i Malmö och ska såklart hållas isfri på vintern)
« Senast ändrad: juli 25, 2019, 18:04:25:25 av Stadler »
SV: Mosaik/Kakel och saltklorinator
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2019, 22:11:48:48 »
Mosaik och kakel => betongpool => man gjuter inte in plastarmaturer => salt går bort för rf-armsturer tål inte saltet.
Utloggad niblom
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2019, 10:50:57:57 »
Varför kan man inte gjuta in plastarmarturer? jag har sett flera st som gjort det.
/N
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2019, 11:40:49:49 »
Det kan man säkert men livslängden för plast matchar inte stommen. Våra plastarmaturer har nog inte så många år kvar till dom fyller 30. Dom ser inte så fräscha ut och har passerat bäst före för minst 5 år sedan. Nu finns de ju bra bilningsutrustning till överkomliga priser så är ju inte omöjligt att byta armaturer när den dagen kommer.
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2019, 11:46:40:40 »
Klart man kan, men får du sättningar i marken går armaturen sönder och du får ett helvete att byta den. En rf armatur kan också gå sönder men kan lagas på plats av vilken svetskunnig som helst.
.....och går man all in med mosaik etc så sparar man väl inte in några kronor på att montera plast som blir gul efter några år....
Utloggad Stadler
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2019, 09:07:07:07 »
Tack för input!
Naturligtvis är det bättre/snyggare mer RF (i sötvatten) men det verkar inte som ens off shore-klassat RF håller så bra i längden.. Om plast håller i 25-30 år så kanske man får renovera och byta ut då? Eller så har man flyttat  från huset innan det  :) Om det blir plast så blir det iaf inte pga att det är billigare, det hade varit en konstig prioritering om man nu envisas med mosaik.
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2019, 11:46:05:05 »
Mitt enstaka exempel kan man inte dra några långtgående slutsatser ifrån. Hayward som jag tror att alla våra armaturer kommer ifrån brukar hålla god kvalité men det är ju inte nödvändigtvis samma för det som tillverkas idag. Andra fabrikat är sannolikt annorlunda. När (om) du behöver byta en armatur kan det bli problem att få tag i likvärdig mosaik. Inte för att jag har någon koll på det men kakel och klinker går sällan att hitta likvärdigt efter några år.
Utloggad Budde
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2019, 03:47:23:23 »
Har själv magma körde salt innan inga problem, har kaklad pool 600x600 granitkeramik.
Viktigt med bra stomme och ett system som funkar, min e platsgjuten och använde ardex epoxy både primer, fix o fog är 2komp epoxy.
Använder astral pool plast detaljer bla deras overflow skimmer så man får upp vatten nivån har ca 5 cm från poolkant till vattennivån.
Nästa projekt blir samma klinker runt om.
