Författare Ämne: Saltvatten känns strävt...  (läst 3652 gånger)
Utloggad d99mli
« skrivet: juli 25, 2019, 13:14:20:20 »
Hjälp! Felsökning...
Har kört intex saltklorinator denna säsong och var väldigt nöjd till en början... nu har vattnet börjar kännas strävt och man luktar verkligen bad(klor) efteråt. Vad göra? Körde klorinator 3h/dygn men fick högt klor i poolen, minskade och kör nu 2h /dygn.. fortfarande lite högt men bättre och jag tror inte strävhet beror på det.  Botten och sidor känns inte halkiga heller så jag har inte kört med algmedel ännu..
Funderar om det alkalinitet behöver stabiliseras eller annat?  Ph är för övrigt bra...
SV: Saltvatten känns strävt...
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2019, 13:23:22:22 »
Luktsr det klor har du för mycket bundet kor och behöver chockklorera så att du har större del fritt klor och mindre del bundet klor.
Utloggad d99mli
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2019, 11:07:11:11 »
Ok, ska testa det! Uppföljning kommer
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2019, 11:43:19:19 »
Det kan vara bra att mäta minst pH, fritt och bundet klor ofta tills man har lärt sig hur vattnet och metoden för klorering fungerar tillsammans. När man har koll på det hela behöver man nästan aldrig mäta. I början mätte jag varje vecka. Nu mäter jag 2-3 gånger per säsong.
Utloggad popeye65
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 25
  • Ingenting är omöjligt
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2019, 17:29:27:27 »
Hejsan.
Mät vad du har för klor värde, stickor kan vara svåra att läsa av.
Jag har också Intex saltklorinator och jag använder inget annat klor i min pool, bara saltklorinatorn.
Är värdet för högt låter jag den vara avstängd ett dygn eller 2, är det för lite klor så kör jag lite längre om dagarna med den.
Investera i en riktig vatten testare, det har du igen i det långa loppet, tex https://www.rubinpool.se/produkter/kemikalier/vattentest/autocheck-15 eller https://www.rubinpool.se/produkter/kemikalier/vattentest/scuba-smarttest, samma vilken som.
Du kanske hittar billigare någon annanstans.
Kör inte med algmedel heller i min pool, har aldrig behövt det om man håller värdena inom toleransen, nu kör jag i och för sig min cirkulationspump dygnet om när jag har poolen i drift och värmepumpen kan värma när den vill, det kanske hjälper till att vattnet aldrig står stilla.
