Författare Ämne: Storlek på plattvärmeväxlare  (läst 6173 gånger)
Utloggad Jontis
« skrivet: juli 22, 2019, 11:17:23:23 »
Jag tänkte köpa en plattvärmeväxlare för att värma poolen via en bergvärmepump. Jag kommer inom något år byta till en 16kw bergvärmepump. För att kunna köra så låg framledningstemperatur som möjligt så verkar en plattvärmeväxlare effektivare. Den jag kollat på är Behncke TSC 910 P23LL alternativt den mindre TSC 510 P27 HH. Är det någon som kan räkna ut om någon av dessa motsvarar Pahlens tubvärmeväxlare? Vilken av dessa två kommer passa en 16kw bergvärmepump bäst för att ha låg framledningstemperatur?
Lite mer info om Behnckeväxlaren finns här: https://www.aquasolar.ch/files/produkte/WrmeundKlimatechnik/Behncke_Platten_WT.pdf
Utloggad Jontis
SV: Storlek på plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2019, 10:49:54:54 »
Den större plattvärmeväxlare ger 52kw vid 40/30 på primärsidan och 15/35 på sekundärsidan men hur många kw kan det motsvara vid vanlig drift från bergvärmepump om man vill ha en framledningstemperatur på 35-max 40 grader?
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2019, 12:44:33:33 »
Jag tror inte att en plattvärmeväxklate är speciellt vanligt till pooler eftersom de är väldigt känsliga för smuts och flödet igenom lär ju också bli en utmaning. Varför vill du ha en sån modell?
Utloggad Jontis
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2019, 20:20:41:41 »
Hittar ingen tubvärmeväxlare som är stor nog för att kunna ha riktigt låg framledningstemperatur vid 16kw som jag vill dimensionera den för.
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2019, 09:49:55:55 »
Jag har en 120 KW Maxi-Flo från Pahlen som dessutom går att seriekoppla:
https://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning/varmevaxlare/maxi-flo/
Prata direkt med Pahlen så kommer du säkert att hitta en lösning.
Vad har du för en monsterpool i storlek :o
Utloggad Jontis
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2019, 22:27:24:24 »
De blir lite dyrt med två st på 120Kw. Det är en standard 8*4m pool men jag vill som sagt kunna utnyttja kommande bergvärmepump så att jag kan reglera temperaturen så snabbt som möjligt.
Utloggad Jontis
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2019, 20:42:37:37 »
Tänker jag rätt att bergvärmepumpen inte behöver kunna överföra 16kw vid pooltemp 30 grader eftersom det inte kommer behövas 16kw för att hålla den temperaturen på sommaren? Den tänkta bergvärmepumpen är en inverterpump. Däremot för att snabbt värma upp pooltempen från 20 grader så måste den klara av minst 16kw och helst med en framledningstemperatur på närmare 35 än 40 grader. 120kw värmeväxlaren ser ut att kunna överföra ca 16kw vid 27grader pooltemp och 36graders framledningstemp vid 60L/min på primären och 150L/min på sekundären. Verkar de som rimliga siffror?
« Senast ändrad: juli 30, 2019, 16:08:17:17 av Jontis »
