Författare Ämne: Klorvärde  (läst 6128 gånger)
Utloggad pereinar
Klorvärde
« skrivet: juli 20, 2019, 16:02:10:10 »
Behöver hjälp med att lösa följande problem angående cyavärde i poolen.
Jag har förstått att man inte kan sänka cyavärde i pool på annat sätt än tillsättning av nytt vatten.
Klortabletter med s.k stabilizer (cyanursyra) bygger upp cyavärde som inte kan minskas än på ovanstående sätt.
Således borde de flesta pooler ganska snart (om man inte byter vatten) komma över det magiska värdet 100 och således erhålla det förhatliga tillståndet av blockering.
Är det så, eller minskar cyanursyran i takt med att tabletten bryts ner? Men då kan alltså värdet minska utan att byta vatten!!!
Fråga är då, vid vilka parametrar byggs cya värdet upp till blockerings tillstånd?
Bryter sol och luft ner både klor och cyanursyra?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Klorvärde
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2019, 17:20:43:43 »
cyan minskar bara vid utspädning av nytt vatten
SV: Klorvärde
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2019, 19:24:52:52 »
Det finns klor som inte innehåller cya.....
Utloggad pereinar
SV: Klorvärde
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2019, 11:38:30:30 »
Fick blockering för ett par år sedan och fick byta allt vattnet, därefter gick jag över till klorpuckar för inomhuspool, som skall vara cya fria. Det har funkat kanon, men nu helt plötsligt är cyavärdet uppe i över 80, pendlar mellan 80 och 90. Fattar inte hur det kommer sig. Vi har ju polyesterfilter så vi gör inte backspolningar där ju vattnet delvis byts ut.
Skall försöka kolla närmare vad de puckarna verkligen innehåller, nånstans måste ju cyan komma ifrån.
Lite jobbigt nu med totalt vattenförbud i faggorna.
Nån idé?
SV: Klorvärde
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2019, 11:52:52:52 »
Undrar om man ser något intressant om man skär en liten flisa av en puck och löser upp den i en hink med kranvatten samt mäter före och efter. Har du kört med samma fabrikat av puckar hela tiden sedan vattenbytet så kan ju inte cyan komma någon annanstans ifrån. Kan du visa att cyan kommer från puckarna så är det läge att kräva ersättning för förstört vatten.  <hmm>
Utloggad pereinar
SV: Klorvärde
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2019, 14:42:36:36 »
Ja det här är onekligen intressant. jag följde ditt råd Thommy C och skrapade av en puck och blandade med kranvatten. ( Kranvattnet visade  cyavärde 3)  Blandningen visar 121 i cya värde??
Har sedan vattenbytet inte använt annat än dessa puckar som skall vara utan cyanurcyra. ( 98 % Kalciumhypoklorit).
Nu är det ju omöjligt bevisa att jag inte använt annat, men nånstans borde man väl kunna få puckarna testade.
Visserligen blev väl min test blandning mycket kraftig, med mycket klor i förhållande till vatten, men det skall väl inte visa så höga värden ändå.
Nu är jag verkligen rådvill för första gången sedan poolen byggdes 1989. Problem har förekommit men de har ju alltid varit möjliga att förstå och kunnat hanteras därefter.
SV: Klorvärde
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2019, 15:03:32:32 »
Vad är det för puckar? Har du kollat varudeklarationsblad för den produkten?
Utloggad pereinar
SV: Klorvärde
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2019, 15:44:54:54 »
Ja jag har kollat varudeklarationen som anger 98% kalciumhypoklorit= utan cya
Jag använder Scuba II som mätinstrument och har nu gjort 5 nya mätningar med test tabletter från olika kartor.
Kanske är de av olika kvalitet, kanske har instrumentet som legat overksamt några månader stelnat (?) och först nu vaknat till liv för de 5 mätningarna visar cya ;
1. 121
2  119
3  77
4 35
5 33
Där stoppar jag mätningarna, lutar mig tillbaka och låtsas som det aldrig varit några problem.
Detta tillstånd kommer jag att unna mig till nåt annat väcker mig.
Men ändå frågar jag mig: Ni som använder puckar med cya, byggs inte det på undan för undan så ni till slut hamnar i klorblockering, eller späder ni ut vattnet så ofta att cyan hålls i chack.
Hur mycket vatten går åt vid backspolning och hur ofta görs det?
SV: Klorvärde
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2019, 16:03:04:04 »
Jag tömmer poolen varje höst så jag kan inte få problem med cya.
Nu provade jag på skoj mina gamla mätstickor med bäst före datum 2007. Blandade en liten nypa kalciumhypoklorit granulat i några liter vatten och lät det lösas upp. Inte något spår av cya. Det kan bero på att stickorna är dåliga. Klor visade 10 ppm. Alkalinitet 40. pH starkt violett och långt utanför skalan. Stickorna verkar fungera trots 12 år efter utgångsdatum.
Kolla datum på dina tabletter.
Utloggad pereinar
SV: Klorvärde
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2019, 16:18:20:20 »
men Thommy C har ni inte vatten restriktioner hos er? Här är förbud mot att fylla pooler.
