Författare Ämne: Inkoppling solvärmare  (läst 4951 gånger)
Utloggad Sabai
« skrivet: juli 20, 2019, 15:49:29:29 »
Har totalt 6 st solvärmare 3000*1200 och funderar på bästa sättet att koppla dessa.
Kopplar man in de parallellt kan det finnas en risk för att den panelen som ligger längst bort inte använda, eller inte?
Lägger man de i serie behövs det en bra pump för att få upp flödet?
Någon med kunskaper om detta?
Sol slingan går via en värmeväxlare och har egen pump och styrning. Om vattnet tex inte håller 30 grader öppnar inte 3 vägs ventilen utan vattnet snurrar runt tills det uppnår tätt temp. Styrningen är klar men hur kopplar man solvärmarna?
Bert
Utloggad Camor
SV: Inkoppling solvärmare
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2019, 13:53:35:35 »
Jeg ville koblet dem parallellt. Inn på ene siden i bunnen og ut på motsatt side på toppen. Da skal du utnytte hele panelet
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2019, 10:13:00:00 »
Det är rätt tänkt.
Har själv kört 3st parallella slingor av pem 16mm inbyggda i en kasett på detta sätt under 5år. Hade en separat vanlig cirkulationspump till radiatorsystem i villor som extra sjuts till dessa och det funkade utmärkt. Körde denna på timer under dagarna och låg på +1 till +5 grader på utloppet.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad sandos
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 22
  • Intex 457x122 med 9kvm solvärmare
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2019, 10:31:26:26 »
Det "korrekta" att göra är nog samma som man gör med golvväme, man får mäta flödet på något sätt och strypa så alla får samma flöde. Jag har ingen aning om hur man ska gå till väga för att göra det. Jag skulle testa parallellt och mäta tempen som kommer ut från varje panel, är de hyffsat lika så hade jag nöjt mig.
Man kan ju även kombinera, kanske räcker det med 2x3 alltså 2 grupper parallellt med 3 i serie?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2019, 13:21:47:47 »
Har du samma förutsättningar för samtliga, dvs lägger dom i grupper med lika många. Har samma lutning /placering om de ligger på ett tak osv så ska det  inte va några problem att få samma flöde i alla.
VP G&J P20
