Författare Ämne: Pump under jord?  (läst 4079 gånger)
andreas45
andreas45
Pump under jord?
« skrivet: juli 20, 2019, 12:24:04:04 »
Bygger en pool just nu och har fått rekommendationen att gräva ner pumpen under vattenytans nivå.
Räcker det med själva pumpen eller måste sandfiltret också ner under jord? Den är ju ganska så stor.
SV: Pump under jord?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2019, 13:09:41:41 »
Om pumpens sugsida och hela sugledningen är under vattenytan så blir det lite enklare att starta cirkulationen utan risk att pumpen suger luft. Sandfiltret kan placeras högre. Läs gärna samtliga installationsanvisningar innan du låser placeringarna. Det kan finnas begränsningar som varierar mellan modeller.
andreas45
andreas45
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2019, 14:01:51:51 »
Ja det var lite det jag tänkte, skulle underlätta mycket om man slapp gräva ner sandfiltret.
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2019, 20:41:41:41 »
Rekommenderar att ha både pump och filter på samma ställe, antingen i eller ovan mark. Du måste slå av pumpen när du ändrar läge på centralventilen vid t.ex. backspolning.
Utloggad HåkanJ
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2019, 21:34:25:25 »
Så här gjotde jag.
