Författare Ämne: Isberg runt värmepump  (läst 4004 gånger)
Utloggad Emilia
« skrivet: juli 17, 2019, 23:19:15:15 »
Hallå!
Har en luftvärmepump från det fantastiska företaget outl1.com som krånglar med nåt varje säsong. Nytt för i år är att det låtit som krig därifrån, dundrar och slår i en halv minut ungefär och sedan blir det tyst. Har varit o kollat några gånger men inte sett nåt speciellt. Förrän jag nu ikväll lyste på baksidan. Hela pumpen är täckt av ett tjockt lager is. Förmodligen är det is som lossnat och slår i fläktbladet. Vad beror detta på? Någon som har en aning? Kan tillägga att vi bytt till ett bättre sandfilter för en månad sen.
SV: Isberg runt värmepump
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2019, 00:00:24:24 »
Nytt filter kanske förändrar flödet så att avfrostningen inte hinner utföras
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2019, 08:01:09:09 »
Vissa poolvärmepumpar har en avfrostning som helt enkelt inte räcker till vid låg utetemp, cet de som bara kör sin värmepump när det är varmare än ca 15 grader ute, av den anledningen.
Har ni t.ex. haft kallt och fuktigt eller regnigt ute så kan det vara orsaken.
Prova avfrosta genom att låta den stå i ett dygn, eller skynda på det genom att smälta isen genom att spola vatten tills alla is är borta.
Utloggad Emilia
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2019, 08:20:32:32 »
Ja det har ju varit både regnigt och kallt på nätterna, ska prova att frosta av.
Tack för svar!!!
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2019, 22:10:54:54 »
Vilken temperatur avses med ”kall” ?
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2019, 23:06:06:06 »
Citat från en G&J manual:
Modellerna är främst avsedda för pooluppvärmning under
maj - sept vilket kan anses vara en normal poolsäsong.
Poolvärmepumpens normala arbetsområde är mellan
5 och 40 °C utomhustemperatur samt mellan 15 och 40
°C vattentemperatur. Möjlighet att använda modellerna
under utökad säsong finns, då värmepumparna fortsätter
att gå även vid låga utomhustemperatur. Det är dock
viktigt att ha i åtanke att en justering av de fabriksinställda
avfrostningsparametrarna kan behöva ske, att en värmeslinga
kan behöva monteras samt att den verkliga uteffekten
sjunker med den lägre utomhustemperaturen. Viktigt att
observera är även att sönderfrusna värmeväxlare ej omfattas
av garantin. Beslut om vinterdrift ligger på slutanvändarens
ansvar.
