Författare Ämne: Poolbelysning LED  (läst 5556 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
Poolbelysning LED
« skrivet: juli 15, 2019, 23:20:47:47 »
Har två st pahlen classic rgb led i min pool.
De står på pahlens sida att en sån lampa drar 25w.
I manualen står det att det ska vara 60/300w.
Menar dom då att det ska vara en 60w om man har 1 led och 300w om man har 2 eller fler led lampor?
Varför jag frågar är för att elektrikern har monterat en 60w transformator till båda mina led lampor och säkringen i transformatorn har nu gått två gånger och den blir tok varm.
Rent teoretiskt borde en 60w trafo funka då 25+25 endast är 50w. Men ledarna kanske toppar högre.
Tilläggas bör att säkringen verkar bara gå när jag har fast sken på belysningen. När ledarna byter färg verkar säkringen hålla.
Någonstans längst bak i huvudet har jag för mig att jag hört någonstans att ska man ha två classic led på samma transformator så behöver man en 300w. Snälla hjälp mig att räta ut problemet
Utloggad largab
SV: Poolbelysning LED
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2019, 04:04:03:03 »
Hej,.,
1 Led 25W, 2 Led 50W.
Men om det står 60 / 300W i maualen så är det nog vad armaturen är specad för per lampa. 60W för Led och 300W med vanlig lampa.
Rgb led består av 3 banker med röda, gröna resp blåa dioder. Om ska ha vitt ljus från dessa så drivs lika ström genom all 3 parallellt. Dvs om man ska lysa med en färg så minskar den totala strömmen/effekten.
Alltså så är din 60W trafo av någon anledning för klen för att driva 2 Led med konstant vitt ljus.
Kanske 12V DC gör att den lyser starkare än om man matar med 12V AC?  300W trafo brukar vara AC.
Men 300W trafo ska du inte behöva.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2019, 15:05:47:47 »
Hej,.,
Har fått svar från leverantören att dom tydligen har något bekymmer med lamporna så har man fler än en lampa rekommenderar dom en 300w trafo då lamporna tydligen kan peaka så blir trafon överbelastad och då skjuter säkringen. Så jag får helt enkelt fixa en kraftigare trafo helt enkelt. Körde med växlande just på belysningen hela natten och det funkade kanon men som sagt så fort man drog vitt ljus så sköt den säkringen. Ibland funkar visst inte logiken med antalet watt
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2019, 23:44:12:12 »
Troligtvis står det VA (VoltAmpere) på transformatorn. Om fasförskjutning (skillnad i våg för spänning och ström) är 1 (ingen fasförskjutning) så är Watt och VA samma, t.ex. vid rent resistiva belastningar som en glödlampa. Har man fasförskjutning kan en last endast lämna (förbruka) lägre effekt men förbruka högre ström vilket gör att VA är högre. Uppstår när man har kapacitiva eller induktiva laster.
VA = V x A
W = V x A x effektfaktor
Jag gissar att dina LED-lampor inte drar "ren" effekt men det kanske inte står angivet.
Förr i tiden hade lysrörsarmaturer en drossel (spole) i serie med lysröret. För att kompensera för den induktiva lasten hade man en kondensator kopplat parallellt med drosseln vilket gjorde att armaturen i sin helhet var väldigt nära 1 i effektfaktor. Jag jobbade på ett ställe där elkillarna monterade bort kondensatorerna när de började läcka (gamla armaturer) och helt plötsligt började säkringarna gå, armaturerna drog lika mycket effekt, men för att göra det så blev strömförbrukningen högre. Det här var på 80-talet, så jag kommer inte ihåg om vi monterade nya armaturer eller satte dit nya kondensatorer.
Blev liten utvikning, hoppas att ni inte misstycker.
