Författare Ämne: När kör ni pumpen?  (läst 15489 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
När kör ni pumpen?
« skrivet: maj 08, 2007, 19:31:50:50 »
Läste i manualen till pumpen att man inte ska köra den när någon badar, räcker det att köra den på natten? Hur gör ni...
Utloggad Janne
SV: När kör ni pumpen?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2007, 19:51:46:46 »
Tvärt om.
Det är kanon bra att köra den när man badar.
Har jag fått lära mej.
Körde min förra mellan 07:00-22:00
Filtera vattnes volym 4-5 gånger mer dag.
//Janne
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2007, 20:28:49:49 »
Jag kör alltid min mellan 9 - 20. Om jag inte skulle göra det så skulle jag ha igång den om vi badade.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2007, 21:45:21:21 »
Vi litar på er! :)
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2007, 21:47:25:25 »
Dygnet runt. Då funkar alltid värmen. Bra rening.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2007, 21:49:43:43 »
Är det inte oekonomiskt?
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2007, 08:06:26:26 »
Mellan 10-24 kör vi pumpen och det funkar bra.
PoolNicke tar säkert el från grannen ;)
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2007, 08:16:45:45 »
Kör mellan 08-21... Och kör igång den manuellt om man skulle bada efter 21...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2007, 18:27:25:25 »
Men är det inte risk att det kommer luft i pumpen så den går torr om man har den på vid bad ? <hmm>
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2007, 18:55:36:36 »
När kör raggartufsen pumpen då???
