Författare Ämne: Bubbelplast.  (läst 3661 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Bubbelplast.
« skrivet: juli 14, 2019, 08:37:16:16 »
Någon som kör denna varianten och har nå åsikter om den?
https://www.poolklor.com/produkt/soltacke-4-5-6-meters-bredd-pris-per-decimeter-kopia-2-2-2/
Funderar på att investera, antar att ni som har riktiga markpooler kör såna här , ni som inte har tak lr lamell.
Alternativit denna:
http://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/tillbehor/soltacke-solfolie/soltacke-5-50-400-micron.html
Mycket billigare, men är ju av samma typ som mina gamla, en bubbla på varje. Kan ju dock vara bättre kvalitet då det står "400" på den
« Senast ändrad: juli 14, 2019, 08:46:43:43 av Zenon »
SV: Bubbelplast.
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2019, 13:50:01:01 »
Ingen kunskap om dom men åsikt är ju lätt att ha  ;D
Den första tål inte klor. Den andra är 0,4 mm tjock (400 mikrometer). Jag tror inte att du blir nöjd med någon av dom.  :'(
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast.
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2019, 15:19:54:54 »
Utveckla "Tål inte klor" ? Du menar att den inte mår bra om man råkar ha för högt värde? Tror dock ingen av dom gör det egentligen!
Nej därför jag går i tankarna om de är bättre o köpa en ovanmarkare 4*6m så är de lättare med just skydd och pool täckning.
SV: Bubbelplast.
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2019, 18:59:28:28 »
Jag hakade upp mig på max 2 ppm:
"pH värden 7,2-7,6, Fritt klor max 2 ppm, Vid chockklorering ska aldrig täcket vara på poolen."
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast.
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2019, 06:04:58:58 »
Joo, brukar ofta ligga där och över.
SV: Bubbelplast.
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2019, 13:03:51:51 »
Det irriterar mig lite att den där bättre kvalitén på bubbelplast som vi hade inte tycks gå att hitta. Det är både dåligt för ekonomin och miljön att köpa billigt skit som bara håller några få år. Dom tycks dessutom som så ofta ta för mycket betalt för undermålig kvalité.
