Författare Ämne: Lyfta upp glasfiberpool  (läst 3242 gånger)
MarieNordin
MarieNordin
« skrivet: juli 13, 2019, 15:58:08:08 »
Vi har högt grundvatten och måste flytta upp vår glasfiberpool som är gjort för att vara nedgrävd. Nu har vi lyft upp den. Gjort om dränering och och fyllt igen hålet med 40 cm massor. Frågan är nu hur man gör med resterande kant. det ska vara fyllnad 20 cm under kanten och vi har nu 60 cm kvar. Är det smartast att gjuta en ram och fylla igen närmast poolen eller bara skotta upp mot sargen och hopppas att den inte sväller ut eller hur hade ni gjort...?
Utloggad Swefredrik
SV: Lyfta upp glasfiberpool
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2019, 16:57:03:03 »
Fyllt upp med stenmjöl alt 8-16 stenkross. Gjuter du och måste göra ett ingrepp senare blir det inte så kul, jag tror inte det behövs. Har du dessutom flyttat upp poolen och har en fungerande dränering borde det ju nu vara ok .
Utloggad niblom
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2019, 06:54:35:35 »
Om du fyller med stenkross och behöver tömma poolen så finns det stor risk att den kollapsar. Det är lite pest eller kolera här. Men glasfiberpooler behöver poleras när det har typ 10 år på nacken och då behövs den tömmas.
Om du ändå lyfter upp poolen så kanske det är läge att byta packningar runt lampor osv? Lite beroende på hur gammal den är.
/N
Utloggad largab
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2019, 07:48:01:01 »
Stenkross 0-16 skulle jag öst upp mot poolen i <45 graders vinkel. Vattnat mellan lagren så den komprimeras något. Då håller det bra mot vattentrycket. Det går även tömma efteråt. Samt går att ta bort relativt enkelt.
Det måste vara 0 fraktion i krosset. Bara 8-16 håller dåligt i sidled.
