Författare Ämne: Koppla in tunnan på Poolens rening+värme ?  (läst 11430 gånger)
Utloggad Unoskalle
« skrivet: juli 13, 2019, 07:57:52:52 »
Hejsan
Har en nybörjarfråga, har hållt på i flera år för att planera för vår poolinstallation (en ovanmarkare på drygt 30kbm) men nu har jag börjat att gräva iallafall.
Har fått ett erbjudande om att hämta en badtunna om jag hjälper till att skruva trädäck där den har varit och nu undrar jag om det är lämpligt att låta den stora poolen rena även denna ? Samma med värmen, har en VP luft-vatten till huset som ska fixa värmen i poolen men den klarar säkert även att hålla badtunnan kring 25grader o så använder jag elpatron för att få upp de sista graderna i tunnan.
Vad tror ni är detta en bra idé o i så fall hur o var ska jag koppla in den ?
Mvh Johan
Utloggad SorenB
SV: Koppla in tunnan på Poolens rening+värme ?
« Svar #1 skrivet: april 24, 2023, 11:13:18:18 »
Ser att du inte fått några svar och tyvärr kan jag inte hjälpa dig heller. Men jag går själv i samma tankar och undrar hur det gick för dig. Kopplade du in badtunnan på poolens krets?
