Författare Ämne: Limma fast 50mm -> 32mm på värmepumpanslutning, går ej i botten?  (läst 4887 gånger)
Utloggad Grillen
Tänkte ta tag i att få igång värmepumpen till poolen och behöver limma fast en förminskning från 50mm till 32mm  som jag har i slangdiameter. Pumpen är från Jula
https://www.jula.se/catalog/fritid/fritidsaktiviteter/pooler-och-tillbehor/pooluppvarmning/poolvarmepump-416102/
Och jag har köpt reducering 50 mm ytter 32 mm inner från dammbutiken.se
https://www.dammbutiken.se/reducering-50-mm-ytter-32-mm-inner
Men när jag provar föra in den i anslutningen till poolvärmepumpen så kommer den knappt halvvägs in innan det tar stopp. Går det att limma dit den så, eller måste den ner i botten?  Och hur gör jag isf för att få ner den, själva anslutningen verkar vara precis 50mm och jag får knappt in ett PVC-rör 50mm heller utan det tar också stopp ungefär halvvägs, så anslutningen till poolvärmepumpen verkar som sagt väldigt snäv/precis.
Om den måste in helt, hur gör jag då?
Bifogar bilder för att visa hur långt in reduceringen kommer.
SV: Limma fast 50mm -> 32mm på värmepumpanslutning, går ej i botten?
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2019, 11:22:19:19 »
Förminska diametern någon tiondels millimeter genom att slipa för hand med ett grovt sandpapper. När man limmar PVC-slang eller rör i vanliga 50 mm limkopplingar så ruggar man normalt upp rör/slangändan med sandpapper för att PVC-limmet ska greppa bättre. Tvätta också med speciellt rengöringsmedel eller aceton utan olja före limning. Tänk på att PVC-limmet greppar väldigt snabbt så det gäller att trycka ihop det som ska limmas snabbt och utan vridning. Man får bara en chans där.
Utloggad Grillen
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2019, 08:35:08:08 »
Ok, får pröva att slipa ner och se om det går bättre . Tack för svaret.
