Författare Ämne: Jula 6kw poolvärmare, måste jag ha bypassventil med min sandfilterpump?  (läst 10458 gånger)
Utloggad Grillen
Har köpt denna poolvärmepump
https://www.jula.se/catalog/fritid/fritidsaktiviteter/pooler-och-tillbehor/pooluppvarmning/poolvarmepump-416102/
Och har denna sandfilterpump
https://www.bauhaus.se/sandfilteranlaggning-classic-250
Till min intex ovanmarkspool (2x4x1m, ~7m3)
Har precis fått hem värmepumpen och måste kolla med er experter innan jag börjar koppla in allt.
Måste jag köra en bypassventil mellan min sandfilterpump och värmepumpen, eller kommer det att fungera utan? Pumpen ger detta enligt manualen
Total kapacitet Liter/per timme : 7020
Total kapacitet vid 0,4 bar Liter/per timme: 4500
I manualen till värmepumpen står det
Vattenflöde 1,73 m³/h
Min pump ger alltså ca 4.5 m3/h just nu, men kommer väl strypa en del då pumpen kör på 32mm och värmepumpen går upp till 50mm anslutning, eller tänker jag fel där?
Jag vet att det kan vara fördelar med bypass utöver att kunna styra flödet genom att man kan stänga av flödet helt osv om man ska koppla bort.  Men det kan jag istort sett göra redan nu då jag kan plugga in och utlopp på poolen så inget vatten kommer ut där, och då behöver jag bara tömma sandfilterpumpen och värmepumpen på vatten vilket är ganska minimalt med vatten. Så klarar jag mig utan bypassventil så hade jag gärna gjort det då det dels sparar mig pengar, och jag slipper vänta på att beställa hem en sådan innan jag kan installera värmaren då jag redan har den hemma :D
Utloggad Kojak
Det finns ju massor av trådar om bypass eller ej. Jag har bypass, men kan inte påstå att jag någonsin märkt någon skillnad om den är helt öppen eller liten öppen, pumpen visar samma graders skillnad mellan in och utkommande vatten.
Utloggad Grillen
Ok, har bara läst att värmepumpen kan gå sönder om man kör för högt tryck från filterpumpen in i den. Så det stämmer inte?
1.73m3 l/h som det står på värmepumpen, är det minimikravet bara och att det den inte finns någon över gräns på vad den klarar av att "ta emot"
Utloggad e3henri
Tänkte precis ställa en liknande fråga, men återanvänder din tråd så slipper vi skapa dubletter.
Liknande upplägg.
Intex filterpumpen anges till 7,9m3/h (finns bara en siffra, inget speciellt med 0,4bar)
Värmepumpen säger minimum 2800 liter/h, nominellt vatten 3,7m3/h
Samma fråga alltså. Behöver jag by pass för att värmepumpen optimalt vill ha 3,7m3/h (eller det kanske är ett maxvärde)? Eller är det bara att köra utan?
Vad är i så fall risken? Att den går sönder eller att värmeverkan inte blir så bra?
Den extra kostanden för bypass kitten bekymrar mig inte så mycket utan det är allt krångel med limning och monteringen som skrämmer mig.
Kör man utan blir det limlöst med slangklämmor vilket känns lockande
Utloggad niblom
Du kan köra utan bybass, värmepumpen kanske blir något mindre effektiv men vi pratar om ett par procent kanske.
Jag köpte by-pass till min och till min nästa kommer jag inte göra det, den var varit öppen sedan jag köpte den...
/N
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
By pass eller inte beror på cirkpumpen levererar och vad poolvärmepumpen vill ha för min/max flöde så inte alla tror att dom inte gör någon nytta  ;)
Utloggad e3henri
Jo precis och det är därför vi undrar om våra siffror kräver det. Ser ut som min pump ger ca dubbelt mot nominellt flöde (vad det nu betyder) i cirkpumpen.
Har inte fått värmepumpen ännu, men tänker nog sätta upp den utan by-pass. Största anledningen jag ser nu är att kunna koppla bort värmepumpen när man dammsuger
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
Jag har beställt en Gullberg & Jansson P15 och min åf menar att på mindre pumpar - under 0,75kw (750W) så behövs inte bypass.
Jag har inte monterat denna ännu men eftersom jag redan har en by-pass som jag tidigare använt till min solfångare så kommer jag montera denna.
-Anledningen är att om inte VP-n han hantera det flöde som min pump vill pressa igenom så tänker jag att påfrestningen på pumpen blir mindre samt att jag bibehåller cirkulationen i poolen.
-Så tänker jag :-)
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
