Författare Ämne: Cya 140 ppm???  (läst 3040 gånger)
Utloggad salle40
Cya 140 ppm???
« skrivet: juli 11, 2019, 20:32:07:07 »
Började för någon vecka sedan använda mig med flytande klor och saltsyra med doserings automat och märkte redan efter en vecka att förbrukningen av saltsyra ökade rejält och var större än klor, nästan en tredjedel av 30 liters dunk för att hålla Ph på 7,3.
Efter flera mätningar märkta jag att alkanitet var högt, ca 130. efter dosering av ph- sjönk alkanitet till 20 bara för att efter några dagar hoppa upp igen till 150.
aktiv klor i poolen ligger på ca 3 ppm och ph 7,3 men när jag mätte Cya så låg den på ca 130-140. Testade att spä ut med kranvatten med 50 procent och då visar Scuba 70 ppm i Cya, endast kranvatten 5. Så jag tror att Scuban visar rätt värde.
Det jag undrar är om jag har fått klorblockering och kan det bero på det att förbrukning av saltsyran är så stor.
Vill bara tilläga att doseringsutrusning jag använder mäter redox ORP, Orp ska vara ca 650mv för normal desinficering av poolen och 3,0 ppm aktivt klor är lite för mycket.
måste vattnet bytas för att få ordning på poolen, har kört den i 4 år och aldrig bytt vatten innan.
