Författare Ämne: Budgetpoolbygge äntligen igång  (läst 7827 gånger)
Utloggad SingingSailor
« skrivet: maj 08, 2007, 07:35:31:31 »
Nu är vi till slut igång med byggande av en lite större pool till budgetpris. Poolpaketet kommer idag   ;D
Har funderat länge och väl. Hade en rund Intex pool 2m ifjol, och lärde mig en hel del. Nu blir det en budgetvariant: Intex 5,5x2,7x1,3m, totalbudget med allt tror jag blir 13.000kr. Sedan kanske det blir en mer påkostad sak om några år.
Kan lägga ut bilder så småningom om någon är intresserad.
Det dyker upp en hel del frågor när man väl är igång... Här kommer en första:
Underarbetet med isolering etc har det skrivits mycket om, men hur får ni det så slätt och i våg? Gör paddan det mesta av jobbet?
Jag har skippat allt grus etc och bygger rätt på jorden i gamla trädgårdslandet. (poolen skall ändå in på vintern). Med ett hemmagjort slangvattenpass är det lätt att få rätt nivå  på mm när, men hur får man det jämnt? Är man tvungen att gräva ned reglar och dra jämnt över dem, eller hur har ni gjort?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Budgetpoolbygge äntligen igång
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2007, 15:55:27:27 »
Själv gjorde jag följand med min pool. Lite förenklat.
Först rättade jag till marken med stenmjöl. Så den var hyfsat i "vatten.
Sen lade jag 50 mm frigolit från Byggmax.
Sen lade jag ca 50 mm sand ovanpå det och bultade det.
Därefter slog jag ner en pinne i mitten. Tog en bräda som är lite längre än radien på poolen.
Borra ett hål i den och trä den över pinnen. Sen är det bara att lägga ett riktigt vattenpass
på brädan och snurra och snurra och snurra och snurra................varv efter varv.
Till slut blir det rakt. Fick mitt hyfsat bra. Det får nog inte slå mer än 5-6 mm över poolen.
http://www.hallqvisthylte.se
