Författare Ämne: Ny Motor Pahlen Bronspump  (läst 3193 gånger)
Utloggad salle40
« skrivet: juli 03, 2019, 21:37:45:45 »
Fick tag på en billig Pahlen bronspump 0.55kw med trasig motor. Motorn var översvämmad och det är kortslutning.
antagligen kan jag välja att linda om den eller köpa en ersättningsmotor.
tittade lite på Siemens motor med B5 fläns och 14 mm axel.https://www.ebay.com/itm/1LA7073-2AA11-Siemens-0-55kW-Elektromotor-3000rpm-230-400V-B5-1LA70732AA11-1LA7/222615005482?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
kostar 1500 inkl frakt.
att köpa motor genom Pahlen så kostar det ca 8000 sek
kommer det att fungera med Siemens motor
SV: Ny Motor Pahlen Bronspump
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2019, 00:01:44:44 »
Pahlens har rimligtvis ingen egen elmotortillverkning och man får väl förutsätta att de följer normstandard - har du då samma byggnorm (storlek), effekt och varvtal så skall det inte vara några problem. Det finns bara två normerade flänsar - en stor och en mindre. Siemens är ju ett känt märke, är det bqara "äkta vara" så bör motorn ju vara helt ok.
