Författare Ämne: Grund under en ovanmark stålväggspool  (läst 3092 gånger)
Anette Lindström
Anette Lindström
« skrivet: juli 03, 2019, 14:30:00:00 »
Vi har precis grävt färdigt till vår Primastar stålväggspool, och nu undrar jag över grunden. Den ska vara helt nedsänkt i marken.
Vad rekommenderar ni för grund?
Markduk? Vilken?
Makadam/Bärlager? Vilken/storlek?
Stenmjöl?
Cellplast? Vilken?
Måste man dränera?
Tacksam för hjälp eftersom vi är helt nybörjare med pool.
SV: Grund under en ovanmark stålväggspool
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2019, 19:15:58:58 »
Har ni läst Primastars manual för poolerna?
Utloggad Swefredrik
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2019, 23:37:28:28 »
Kanske missförstår jag, men vill du ha din pool helt nedgrävd så måste du innan du grävt färdigt ha lurar ut svaren på dina frågor. Om du ex nu vill isolera så kommer du även höja poolbotten och således ovankant poolsida med lika mycket som isoleringen är tjock, ex 10cm. Samma gäller för mängd makadam osv.
Utloggad mandg
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2019, 15:41:36:36 »
har haft 2 primastar pooler innan...
har kört Markduk,bärlager(8-16) ca 120-150mm /dränering, stenmjöl paddat (50), xps och sedan byggplast ovan eller annat för att dölja skarvarna på frigoliten...
Glöm inte slutta av kanterna runt poolen eller efterfyllda med magerbetong.
beroende på markförhållande så kan man behöva dränera, men det kostar så pass lite så varför inte lägga ner det i förebyggande syfte...
