Författare Ämne: Hjälp pumpen går åt fel håll!  (läst 20357 gånger)
SV: Hjälp pumpen går åt fel håll!
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2019, 21:46:12:12 »
Ja det cirkulerar åt rätt håll även om pumpen går åt fel håll, men med dåligt tryck och kavitationsljud i pumpen.
Utloggad uerisc
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2019, 22:32:28:28 »
Manometern visar 0,7bar. Ska jag spela in pumpljudet så kanske du kan höra?  :)
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2019, 23:17:23:23 »
Går den fel får du ljud men också tydliga bubblor , kavitation, ser helt enkelt inte ok ut i pumphuset
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2019, 23:56:26:26 »
Alla pumpar brukar ha en pil som anger rotationsriktningen, men man brukar också kunna se på ett pumphus hur pumpen är tänkt att rotera och hur vattenflödet skall gå.
Ja en centrifugalpump som går åt fel håll pumpar vatten, men med dålig effektivitet. Men det kan aldrig bli så att den pumpar vattnet baklänges - det är en centrifugalpump, inte en propeller ! Vattnet kastas ut från centrum av hjulet oavsett rotationsriktningen.
Utloggad Thermopool
« Svar #14 skrivet: juli 04, 2019, 09:32:35:35 »
0.7 bar är inte för dåligt, min pump (0.75 hp) ger 0.8 när filtret är rent.
Utloggad uerisc
« Svar #15 skrivet: juli 04, 2019, 19:26:02:02 »
Pumpen visade sig gå rätt håll men nu till nästa problem. Sandfiltret läcker och det är inte mellan packningen och sexvägsventilen utan under halsen. Just i skarven där halsen kommer upp mellan det ljus och mörkgråa droppar det ut. Då måste det väl vara en skada? Trodde först att det va jag som inte fick sexvägsventilen tät men det va så konstigt att det alltid kom från samma ställe!
Utloggad Thermopool
« Svar #16 skrivet: juli 05, 2019, 07:52:58:58 »
Lägg upp en bild på det så blir det lättare att förstå vad du menar.
Utloggad uerisc
« Svar #17 skrivet: juli 05, 2019, 10:39:55:55 »
Oj jag glömde bilden.
