Författare Ämne: Ny pool i befintlig grop, rund JF-fritid, samt tralldäck och egenbyggd täckning  (läst 18518 gånger)
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
  • Pool? Ja, varför inte.
Vi har en grop på tomten där de tidigare ägarna haft en rund 10-kantig folkpool, 5,20 i diameter och 1,50 djup. Poolen stack upp 15-20 cm. Storleken finns inte kvar och vi tänker bygga en rund pool i gropen, förslagsvis en JF Fritid på 4,50 och 1,32 djup.
Gropen har haft vinterplåtar och linern kvar.
Linern är nu borta och marken består av sand. Vi tänkte lägga 5 cm cellplast i botten, matta och sedan poolen. Frågan är om det går att bygga den på plats eller om det blir för trångt med 30-35 cm till gamla väggen?
Sedan bygger vi nytt däck runt poolen och då är frågan om poolen ska sticka upp lite (enklare med JFs 500 kronors täckning) eller om däcket ska ligga i nivå med poolen (och kanske rib cover)?
Uppvärmning med en Aqua Heat 35. Bra eller dåligt?
Mycket att tänka på i början.  :)
« Senast ändrad: maj 16, 2021, 22:59:24:24 av Joeleri »
Rund 4,5m storpool Deluxe (JF-Fritid), AquaHeat 35 (Polarpumpen)
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
SV: Ny pool i befintlig grop (kanske en rund JF 4,5)
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2019, 21:11:25:25 »
Så här ser gropen ut. På högra sidan sitter några reglar kvar som ska bort (han gjorde om poolen till en "Octavia").
Vad tror ni, kan man bygga en rund 4,5 meters JF pool nere i gropen som är ca 5,20 i diameter?
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #2 skrivet: september 12, 2019, 23:02:05:05 »
Det kanske skulle bli för trångt att bygga upp poolen i gropen så vi ställde frågan till JF-Fritid om de trodde att det var en bra idé med en 4,5 meters pool. Svaret var klart och tydligt: Nej.
Inte det svaret vi hoppats på, men hur svårt kan det vara...
Vi beställde hem den runda deluxe-poolen på 4,5 m och en vecka senare var den på vår uppfart. Så då blev det dags att fixa till lite med marken och börja handla.
Vi hann lägga en rad cellplast innan det var vår seglingsvecka.
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #3 skrivet: september 12, 2019, 23:12:01:01 »
I med resten av cellplasten och tejpa (går åt mycket silvertejp när man bygger plåtpool).
Men hur skulle vi "täppa till" glipan mellan gamla poolväggen och poolen? Vi la breda (170 mm) rpåeglar på cellplasten. På reglarna ställer vi stolpar och ovanpå stolparna kommer en 10 kantig ring av reglar. På ringen lägger vi sedan de översta reglarna.
Sedan tog det lite stopp då vi inte fick tag på någon elektriker. Lite småpyssel kunde vi göra men inte allt för mycket för vi visste inte om vi behövde dra nya ledningar eller inte.
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #4 skrivet: september 12, 2019, 23:27:36:36 »
Efter några veckor kom så elektrikern och bytte elskåp och gjorde i ordning det mesta i el väg.
Då kunde vi äntligen börja bygga poolen. Svärfar kom över och det var nog bra att vi var tre för plåten kan vara lite bångstyrig. Efter att ha skruvat ihop plåten (som vi gjorde vid gamla motorrummet - annars hade det varit väldigt trångt) snurrade vi lite så att skimmern hamnade mot motorrummet. Funkade rätt bra att bara dra den i skenan, lite besvärligt när vi skulle förbi en stolpe med "skruv-fogen" i och med att vi var tvungna att skruva fast stolparna innan vi satte dit plåten. Insprutet sitter knappt 1 meter från fogen och skimmern ca 2 meter till vänster sett utifrån poolen.
Dammsuga lite, i med nålfiltsmattan och tejpa fast vallarna, dammsuga lite till.
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
SV: Ny pool i befintlig grop, en rund JF 4,5
« Svar #5 skrivet: september 12, 2019, 23:48:02:02 »
Sedan var det dags för linern. Det gick rätt enkelt att få dit. Fyllde några hinkar med hett vatten för att släta ut linern, tycker det gick bra.
Imorgon kommer tankbilen och fyller upp med 12 kubik och vi, skär upp för skimmern mm och fixar med slangarna. Ska förhoppningsvis bli klar med själva poolen i helgen.
Sedan blir det dags för däcket. Funderar fortfarande lite på hur vi ska göra, men nu är det bara helger vi har tid att fixa med detta.
En liten bild på ramen runt poolen, den kom lite för nära. Det kan funka men jag kanske bör flytta ut den något (men hade nog behövt göra det idag innan vattenbilen kommer...).
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #6 skrivet: september 13, 2019, 14:00:37:37 »
Okej, när man inte fyllt poolen är det inte jättebra att sätta på täckning (pressening) om det ska regna.
Ja, det regnade i veckan och presseningen fylldes med vatten som gjorde att poolkanten vek sig något.
Tankbilen kom idag och fyllde upp till skimmern (som kommer att skäras ut senare idag eller helgen) och poolen verkar ha klarat sig.
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #7 skrivet: september 17, 2019, 20:39:04:04 »
I helgen som var så limmades och kopplades det slangar. Vi hade köpt pem-slang men kom fram till att den var lite för omständlig att jobba med så vi köpte PVC slang och riktiga kopplingar.
Mellan skimmern och pumpen tog vi slangen som följde med poolen (och satte dit ena avstängningsventilen).
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #8 skrivet: juli 11, 2020, 18:43:39:39 »
Dags att börja med däcket...
Vi vill göra så lite grundarbete som möjligt (jag vet, kommer att ångra mig om ett år när marken sätter sig. Men det är bara sand så jag har en förhoppning om att det håller bra ändå), så vi gräver ut rader där reglar kommer att läggas på utlagt marksten.
Vi vill ha en slät yta mot poolen och samtidigt täcka den vita plåtkanten (som vi vill behålla som skvalpskydd).
Tanken först var att sätta vinkeljärn med jämna mellanrum och sedan sticksåga runt hela så att det blev en rund poolöppning (som någon på forumet gjort). Kom på att linern säkerligen skulle ge upp före däcket och med den tänkta lösningen skulle vi få lossa åkskilliga trallbrädor.
Efter ytterligare lite tänkande så kom vi fram till att göra den tiokantig medtvå par trallbrädor runt poolen. Dessa sitter på förstärkta vinkeljärn.
Först satte jag på en liten trallbit på vinkeljärnet (så att trallen enkelt kan skruvas i), sedan fäste jag vinkeljärnet i regeln och sist på med trallbrädorna.
Regnet kom och vi fick en välbehövlig paus. Nya tag imorgon.
« Senast ändrad: juli 11, 2020, 18:55:55:55 av Joeleri »
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
SV: Ny pool i befintlig grop, en rund JF-fritid 4,5, samt tralldäck
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2020, 22:35:51:51 »
Segling och tomt på brädgården gjorde så att det inte blev så mycket byggt under semestern.
Okej, en tiokantig pool är inte jämt tiokantig... Upptäckte det ganska snart när jag började med poolkanten. Vinkeln på trallbrädan borde vara 18 grader (360 grader delat på 10 kanter = 36 grader, delat på 2 då det är två ändor på en bräda). Första och andra är inga problem, men när jag ska sätta dit tredje brädan så blir det knas! Poolen är uppenbarligen inte helt rund. Efter mycket mätande och sågande så fick jag i alla fall till det.
