Författare Ämne: Rörmokarens kloka ord  (läst 20224 gånger)
Utloggad Stroker
SV: Rörmokarens kloka ord
« Svar #10 skrivet: maj 08, 2007, 09:36:16:16 »
0,8 utan o 1,1 med solfångare. Hiskeligt många tvära 90 gradare ska tilläggas  ::) framför allt i mina 18 kvadrat solfångare på taket så de där med stormen i glaset är jag böjd  ;) att hålla med om
Edit: Var tvungen att kolla noggrannare och jag hade 0,9 bar resp 1,1 bars tryck. Har för övrigt just monterat två 90 gradare till samt en klorgenerator men trycket har inte ändrat sig synbart för ögat. Systemet innan solfångare har nu 4 tvära böjar och solfångaren som sitter 3 eller snarare 4 meter högre än pumpen har totalt 19 tvära 90 gradsböjar. Skillnaden i tryck på 0,2 bar verkar i mitt tycke höra hemma på höjd/längdskillnad snarare än skarpa böjar.. Ni som räknar har säkert klart för er men verkligheten kanske är de som för de mesta får råda ute i stugorna. Just forum där man kan diskutera sina erfarenheter är guld värda. Tck Rickard för ditt fina forum "by the way"
hade någon sagt att man skulle kunna köra en HD chopper med 24 tum förlängt samt 58 graders lutning till mig för 30 år sedan hade jag skrattat åt dom. De går inte..ändå har jag gjort just detta i 19 år nu. Min gamla organisations (SFRO) motto var nämligen "döm inget förrän de testats" och för många bil/mc byggare har just detta varit starten på en stor mängd fordon som inte skulle fått se dagens ljus annars.  <antman>
« Senast ändrad: maj 08, 2007, 14:25:05:05 av Stroker »
Utloggad PelleSthlm
« Svar #11 skrivet: maj 08, 2007, 09:43:32:32 »
Jag instämmer med storm i ett glas.
mvp tryckfallet i 100meter 50mm är 1.4.
Så på varje meter 50 mm har du ett tryckfall på 0,014.
Dvs om 1st 90 böj ger 3 meter rör effekt är det 0,042 mvp
Detta är såpass stora dimensioner så detta känns försumbart, det är annorlunda om man använder mindre dimensioner då är effekten större såklart.
Detta stämmer vid ett flöde på ca 3 kbm/timme. Då de flesta har ett högre flöde i sina system så blir därmed rörfriktionerna större. Vid ett flöde på 9 kbm/timme så är rörförlusterna 8,6 m/100 m rör. Dvs över 6 ggr så mycket.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #12 skrivet: maj 08, 2007, 09:58:59:59 »
Vi har 10 psi uten og 12 psi med 30 m2 solfangere. Tilsvarer vel 0,6 og 0,85 bar?
Edit: fel verdi
« Senast ändrad: maj 08, 2007, 13:35:13:13 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: maj 08, 2007, 15:06:02:02 »
Jo, det är ju coolt! och skulle någon tro att vi hade högre kolvhastighet i en 706 cui amerikansk stötsstångskonstruktion än vad en Ferrari F1-motor har? Det fungerar faktiskt beroende på vad man ska göra, F1-motorn går i princip två tävlingshelger innan översyn, vår morot på järnet i 6,5 sekund...en chopper fungerar ju så klart till det den är avsedd för, en Ducati t.ex till nåt annat! Samma är det nog, löjligt nog, med dessa rörkrökar, ska man prioritera flödet före kompakthet får man slopa alla skarpa krökar...
kul att skriva lite om väsentligheter.... :angel:
Har ingen pool längre!!
« Svar #14 skrivet: maj 08, 2007, 17:42:09:09 »
Wow,
Vilken debatt det blev, kul med energi !!
Vet inte om vi kommer till ngn gemensam slutsats, men jag tror att har man plats så är nog inte krökar fel, istället för vinklar.
Mitt tryck var 0,7 innan VP nu är det 0,8 tror jag.
Som sagt kul att diskutera vesäntligheter  O0, kategori I-landsproblem !!
/ Housedad
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #15 skrivet: maj 08, 2007, 21:53:51:51 »
Och jag har en kasse med rörböjjar nu istället för 90 graders snabb böj   så jag e glad
Hade ju varit mindre glad om jag hunnit limmat alla skarvar, men nu gick det fint.
Om det sedan blir någon skillnad kommer jag inte att få reda på ....
Men det känns bra psykiskt..  hihi  :angel:
Johan
« Svar #16 skrivet: maj 08, 2007, 22:30:45:45 »
Synd att man inte enkelt kan provköra med vinklar och sen byta till böjar.
Hade varit lite intressant med din kasse Johan, blir det ngn mätbar skillnad i motstånd dvs trycket i anläggningen.
Nu litar vi på att det känns bra vilket ju inte är helt fel det heller  :angel:
/ Housedad
Utloggad Sanntos
« Svar #17 skrivet: juni 11, 2009, 13:26:23:23 »
Kul tråd. Fast viktigast med rördragning är att det ser snyggt ut.  :)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #18 skrivet: juni 11, 2009, 14:44:41:41 »
hej
Jag har inte ett rör i mitt system utan bara slangar med runda fina böjar , det kanske inte är lika snyggt men praktiskt och effektivt :)
mvh carlos <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #19 skrivet: juni 11, 2009, 15:21:30:30 »
Det är vedertaget inom rör-facket att man lägger två st. 45 gr språng i stället för 1 st. 90 gr.
