Författare Ämne: Bubbelplast?  (läst 13862 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Bubbelplast?
« skrivet: juni 30, 2019, 07:08:47:47 »
Har provat 3 olika, först intex egna sen tror jag de var ett från vattenbutiken och nu intex egna igen, alla har börjat släppa plast från bubblorna på undersidan, efter olika lång tid, de från vattenbutiken höll väl typ 3 år tror jag, nu de från intex släpper redan denna säsongen, köpte väll de till förra årets säsong.
Finns de nå dyrare med bättre kvalitet? Som har bubblorna "inplastade" även på undersidan, så som ovansidan ser ut. ?
Vad som gör att det blir som det blir vet jag inte, jag har ju bubbelplasten ligger kvar nästan till isen, och tar bort precis innan, för att undvika massa smuts, kan så klart bidra, sen högt klor värde kanske också bidrar.
Era erfarenheter?
Lr behöver man helt enkelt byta efter max 2 säsonger?
Funderar annars på att köra ett strech överdrag och enbart köra det, men har fått för mig att dom inte funkar jätte bra, och är omständliga att dra på själv?
SV: Bubbelplast?
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2019, 09:17:18:18 »
Vi använde bubbelplast under 5 säsonger innan pooltaket installerades. Den bubbelplasten var ganska kraftig med slät översida. Jag har ingen aning om fabrikat eller leverantör för plasten fanns här när vi köpte huset 2005. Plasten var nog ganska gammal redan 2005. Misstänker att den var från tidigt 90-tal när poolen byggdes. Gissar jag rätt så var den använd nästan 20 säsonger när jag plockade bort rullen som den lindades upp runt. Den bubbelplasten släppte aldrig någon plast i vattnet. Ovansidan var lite smutsig och missfärgad men inte så det störde.
Utloggad gurkburk
SV: Bubbelplast?
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2019, 17:48:07:07 »
Jag är inne på 5:e eller 6:e året med samma Intex bubbelplast. Förutom några repor är den som ny. Verkar skumt... Kör du med saltvatten eller extremt hög klorhalt?
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast?
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2019, 20:44:15:15 »
Klorhalten är väl ofta lite högre än den bör, men de har också börjat väga som fan, alltså sugit i sig fukt, kan ju vara så att intex "nya" är dåliga, att dom bytt med åren....
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast?
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2019, 18:10:40:40 »
Fick kasta mitt idag, sjuka mängder plast har släppt denna veckan, det bara trasade sönder när jag skulle dra av det och bada idag, fett tungt har det också blivit, sugit åt sig svin mycket fukt typ.
Så nu måste jag beställa ett akut, funderar annars på ett fett stort parasol, alternativt köpa en 4*6 ovanmark pool så det går att fixa vettiga skydd, de mesta är ju just 4m brett.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast?
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2019, 08:36:02:02 »
Jag funderar på denna:
https://www.poolklor.com/produkt/soltacke-4-5-6-meters-bredd-pris-per-decimeter-kopia-2-2-2/
Jag tror dock att jag också nu vet felet varför mina gamla bubbelplaster blivit dåliga så fort, dels pga att jag aldrig tagit av dom vid chock klor, som det står i beskrivningen på denna jag länka nu, samt har lite pendlande klor värde, ibland för högt och ibland för lågt.
Samt att jag aldrig låtit det torka på hösten innan jag rullat ihop det!
Så det har legat blött och fuktigt hela vintern inne i kall förråd. Kanske dock ha torkat innan frosten kommit, men man vet ju aldrig, svårt att få något att torka när de är så långt och ihoprullat.
Alternativit denna:
http://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/tillbehor/soltacke-solfolie/soltacke-5-50-400-micron.html
Mycket billigare, men är ju av samma typ som mina gamla, en bubbla på varje. Kan ju dock vara bättre kvalitet då det står "400" på den
« Senast ändrad: juli 14, 2019, 08:46:14:14 av Zenon »
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
SV: Bubbelplast?
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2019, 20:00:59:59 »
Jag har haft JF Fritids bubbelplast i fyra säsonger. Finns vissa skador, framför allt i kanten där den har fastnat när man rullar av den från poolen, men inga åldersskador. Men en viktig sak tror jag är att torka inför vinter- och sommarförvaring. Jag lägger på vinterväcke när jag stänger ner poolen på hösten och bubbelplasten åker på när den startas på våren. Ibland sopar jag av värsta smutsen, ibland hänger jag bara upp täcket på tork. Se bild nedan. Beklagar dålig kvalité men hoppas ni förstår principen.
Hayward sandfilter
SV: Bubbelplast?
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2019, 11:14:04:04 »
Visst är det usel kvalité. Vår gamla bubbelplast togs aldrig in någon vinter. Den rullades upp på sin rulle direkt ur poolen. Troligen var den fortfarande blöt när temperaturen gick under noll. Den släppte aldrig någon plast.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast?
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2019, 16:43:32:32 »
Den skulle man haft !
Två bilder jag hittat, ena på vattenhemsidan och andra från någon primastar tror jag :)
Så geobubble har ju helt klart tjockare plast vid bubblorna, dock att det fräter sönder av för högt klor värde och som vi snacka om tidigare, är ju inge roligt, om man nu skall köpa ett för 3-4 tusen......  Blir billigare i längden då att köpa riktig pool med tak, än att byta bubbelplast varje lr vartannat år....
Utloggad gurkburk
SV: Bubbelplast?
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2019, 12:38:59:59 »
Bara en kontrollfrågan: Du har väl överdrag över bubbelplasten?
Jag har Intex bubbelplast och alltid Intex överdrag över. Som ovan, hållit många år och kommer säkert hålla några år till. Överdraget har jag fått byta då det vid hård blåst går sönder i sömmarna.
