Författare Ämne: Problem Pahlen ND-14T pump  (läst 6985 gånger)
Utloggad wahlen_120
« skrivet: juni 28, 2019, 23:16:05:05 »
Flyttat till "nytt" hus där även pool ingick O0
Systemet består av en Pahlén ND-14T pump ett pahlén 505 sandfilter där innehållet är bytt till glas för ca 3år sedan samt en Pahlén Heat pump type 51 art.no 14990051.
Problemet är att luftvärmepumpen inte vill starta, troligtvis p.g.a för lågt flöde.
(Vrider jag filtervredet till cirkulation går den igång)
Öppnat silkorgen och där ser det ut som att det hänt något med själva pumphuset som buktar ut/spruckit och har fått silkorgen att spricka (frostsprängning??)
Någon som har några tankar?
F.d ägaren säger att allt funkade som det skulle vi årets uppstart, vilket jag tvivlar på.
//C
SV: Problem Pahlen ND-14T pump
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2019, 11:45:58:58 »
Det ser ut som en rejäl spricka till vänster om förfiltret, läcker det inte vatten där?
Glaskulor istället för sand är en onödig produkt som påhittiga försäljare har hittat på för att tjäna mer pengar. Sanden i ett sandfilter behöver normalt aldrig bytas. Vår sand som aldrig byttes av föregående ägaren eller av oss närmar sig 30 år. Har du backspolat filtret. När filtret blir igensatt så filtrerar det bättre och bättre men till slut blir flödet för dåligt och man behöver backspola för att få ur skiten. Enklast är att vänja sig vid att regelbundet känna med en hand framför ett utblås så märker man när det är dags att backspola.
Utloggad wahlen_120
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2019, 12:17:42:42 »
Sprickan sitter internt i pumpen, så det läcker mellan sug och trycksida på pumpen.
Vilket högst troligt är orsaken till det dåliga flödet.
Frågan är om det är en frysskada eller orsakat av något annat??
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2019, 12:23:15:15 »
Omöjligt att veta vad som orsakat sprickan men frysning är mest sannolikt. Beroende på material så kan det gå att limma med bra resultat. Borde gå att ta reda på när det är ett "kvalitétsfabrikat".
Hmm, det varkar vara polyetylen som är svår att limma men går att svetsa med rätt utrustning. Det finns en tråd här någonstans om några som har köpt överkomlig svetsutrustning (varmluft) och lagat sprickor i PE-pool.
« Senast ändrad: juni 29, 2019, 12:28:14:14 av TommyC »
