Författare Ämne: Ovanmarkpool med stålsarg, nybörjarhjälp :)  (läst 3094 gånger)
Utloggad J.Bjurman
« skrivet: juni 28, 2019, 11:16:44:44 »
Har precis fått upp våran pool, en 3,6meters ovanmark med plåtsarg som är inbyggd i en upphöjd altan, men har lite frågor som säkert någon här kan hjälpa oss med :)
- Behöver en stege från trä däcket ner i poolen, går det med en stege som sitter fast i trä däcket och sedan ligger mot plåtsargen/liner? eller är det någon annan stege man ska ha, tycker att plåtsargen inte känns jätte hållbar?
- I instruktionerna till poolen så stod det att man skulle fästa linern i ovankant på plåtsargen med plastklips skenor, några sådana var inte med, har mailat leverantören och frågat men de säger att det inte behövs då våran pool är av mindre modell och att linern håller sig på plats själv när det är vatten i, stämmer det? hur blir det till vintern när en del vatten ska ur, kommer linern sitta kvar då med?
- Skimmern som var med har vi tänkt byta till en som vi kan ansluta till ett sandfilter istället för allinone lösningen som var med, brukar det vara standardmått på skimmers eller skiljer det mellan modeller? tänkte då våran plåtsarg redan har uttagna hål för skimmern?
Jätte tacksam för svar till en poolnybörjare :)
Utloggad banano
SV: Ovanmarkpool med stålsarg, nybörjarhjälp :)
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2019, 08:11:43:43 »
Poolstegen kan du gott fästa i trallen och låta gå mot linern. Det mesta av vikten hamnar på fästena i trallen samt nedåt, inte rakt in mot poolväggen.
Kan inte svara på frågan om linern, för jag vet inte vad det är för någon lösning du beskriver. Men jag hade bett att få köpa till clipsen ändå.
Skimmers finns i olika mått, ja. Men du lär hitta någon som passar ändå. Måtten är lika hos många tillverkare.
Utloggad J.Bjurman
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2019, 09:49:20:20 »
Tack för svar, då kan vi hinhandla en stege och montera..
