Författare Ämne: rekommenderat flöde för en stålramspool på 10000 liter?  (läst 4888 gånger)
Utloggad Denka
« skrivet: juni 26, 2019, 18:00:01:01 »
Hejsan!
Första året med en ”riktig” pool  :)
Vi har en stålramspool på 10000liter och pumpen som följde med har ett flöde på 1249liter/h, är detta tillräckligt?
En annan fråga också, efter att inte ha använt poolen på 4 dagar så var vattnet grönt när vi täckte av den häromdagen, vi har klorchockat i två dagar och borstat botten med en mjuk svamp, finns det nått mer man kan göra eller är det bara att vänta nu?
SV: rekommenderat flöde för en stålramspool på 10000 liter?
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2019, 19:45:30:30 »
Det beror på hur många timmar du kör, kör rek är att omsätta vattnet 3-4 gånger per dygn det blir ca 30.000 lite å¨24 timmar . dvs du behöver köra dygnet om för att uppnå detta , jag hade nog valt en större pump/filter.
När du chockar är det ingen större mening med att göra det 2 dagar i rad om inte klorhalten sjunkit rejäl, då dör det gröna men försvinner inte växtdelarna är kvar i vattnet, detta måste filtreras bort , har du inget sandfilter utan ett patronfilter är detta ganska hopplöst .
Finns inget mer att göra än att hålla kloren högt och filtrera hela tiden
Utloggad Denka
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2019, 20:26:50:50 »
Okej så en sandfilterpump skulle vara att föredra, sen bättre kol på klornivån(varit för lågt så därför algerna kunnat köra på?) 3mg/L just nu å pH nånstans mellan 7,6 och 8
Pumpen står på 24/7 idag men det är ju insatsfilter,
någon som skulle kunna rekommendera en prisvärd sandfilterpump? kollat lite på denna https://www.vidaxl.se/e/8718475828679/vidaxl-sandfilterpump-400-w-11000-ltim kan den vara något att ha?
« Senast ändrad: juni 26, 2019, 20:47:09:09 av Denka »
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2019, 21:58:29:29 »
Allt är bättre än ett patronfilter. Detta är säkert en fungerande budgetlösning. Eller köp ett filter av poolbutik som säljer mer kända märken. Behöver inte kosta så mkt mer. Då får du också hjälp med flödet o kanske en ny passande pump... fördelen med sandfilter är ochså att du kan flocka o få ännu bättre rening
