Författare Ämne: sandfilter  (läst 6320 gånger)
Utloggad pokemon
sandfilter
« skrivet: maj 06, 2007, 16:16:30:30 »
Hej alla Pool älskare!
skall köpa en sån Intex pool 18m3 rekomenderas sandfilter till den eller det duger med salt i poolen bara?
SV: sandfilter
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2007, 21:02:04:04 »
Hej o välkommen.  :)
Det bör vara cirkulation på vattnet så pump o filter bör du ha! Stillastående vatten blir fort dåligt. Om du sen skaffar sandfilter eller patron filter är upp till dig. Jag rekommenderar pump på minst 0,5 hk och sandfilter.
Utloggad pokemon
SV: sandfilter
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2007, 22:25:25:25 »
Tack :)
Ok men vad rekomenderar du man skall så man får maximal livslängd på vattnet hella sommaren?
innan har jag fått byta vatten ungefär efter halv sommaren!
SV: sandfilter
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2007, 22:42:59:59 »
Har du inte använt någon form av rening innan?
Använder du pump o filter och samtidigt använder klor så behöver du inte byta vatten.
Se bara till att du har rätt mängd klor i poolen hela tiden. Hur mycket du ska ha i står på klorburken.
Köper du sandfilter till den så kan du använda solfångare om du vill, kolla så pumpen orkar bara.
Utloggad pokemon
SV: sandfilter
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2007, 23:08:23:23 »
jo har haft pump o sont! men det har blir grumligt typ grådissigt! byte från klor till salt förra året trötnade på kloret så salt fick ta över!
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: sandfilter
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2007, 11:37:15:15 »
Om Du får grumligt vatten kan det ha att göra med att Du kör ´pumpen för få timmar på dygnet.
Prova att köra det 12 timmar per dygn.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad pokemon
SV: sandfilter
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2007, 22:05:37:37 »
ok! blev en Intex 17m3 pool! nåt förslag på vad man kan ha under poolen så man får en något så där jämn botten?
