Författare Ämne: Utmaning - liten tomt, pool för minimal schaktgrop?  (läst 7751 gånger)
Utloggad Douglaslindevall
Hej! Ny här och har haft stor hjälp av alla värdefulla trådar i beslutet att bygga pool, tack snälla för det! I höst är det tänkt att dra igång men vi har stora utmaningar med tanke på platsbrist i trädgården (iaf där poolen ska ligga). Har ett maxmått på bredden (från häck till altan) som är ca 7,5 m. Önskar en pool som är 4 m bred. Så till min fråga, vilken poollösning kräver minsta möjliga schaktgrop? (vill helst ej ha glasfiberpool)
Utloggad Hayt
SV: Utmaning - liten tomt, pool för minimal schaktgrop?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2019, 13:32:16:16 »
Nu har jag inte svaret på vilken pool som kräver minst schaktgrop men jag hade samma problem som dig med liten plats på tomten.
Vi hade drygt 5m på smalaste stället mellan befintligt uterum och häck. Där byggde vi en 3,5m bred pool, en Folkpool Classic. Har för mig att den kräver runt 50cm större schaktgrop runtom.
Här kan du läsa lite om mina funderingar innan bygget: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13670.0
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2019, 15:41:55:55 »
Utan belägg har jag fått för mig att en thermopool kräver mindre grop? Eller är det bara ett önsketänkande?
Utloggad oscar
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2019, 16:02:22:22 »
Det är tyvärr önsketänkande. T.ex. så kräver en en 3x6 en schaktgrop på 4,4x7,4
Utloggad hemirg
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2019, 09:51:08:08 »
Vi bygger en Aqvispool 4x8m och den kräver en platta som slutar 0,8m utanför poolen. Vi är inklämda på bredden mellan en gammal stenmur och ett fjärrvärmerör. Markentreprenörerna har många idéer på lösningar och hos oss hängde de upp fjärrvärmeledningen i spännband. Mycket hänger nog på vad det är för typ av mark som avgör lutningen på väggarna i hålet. Prata med de som ska gräva så kan de nog hjälpa er.
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2019, 10:13:24:24 »
Hej, vi tittade in till dig i helgen, bor i Ekängen själva. Ska ta ut en grävare nu och kolla förutsättningarna. Kommer gärna förbi igen och lyssnar lite mer på dina erfarenheter, tack snälla! :-)
Utloggad hemirg
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2019, 13:26:43:43 »
Hej! Ja, (pool)världen är liten ibland  :) Det kanske var ni med de två hundarna? Ni är välkomna tillbaka och kolla in bygget. På fredag ligger arbetet nere, men på lördag-söndag sätter vi dit liner och kopplar in pump/rening. Är kanske i garaget och kopplar ihop rör eller kliar mig i skallen om jag inte är vid poolen.
Utloggad Magnolia
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2019, 09:47:53:53 »
Det går att gräva tight om marken tillåter det. Jag har 10cm fritt på ena sidan och 30cm på andra.
