Författare Ämne: Fel temperatur från givare/sensor?  (läst 4588 gånger)
Utloggad Jingel77
« skrivet: juni 15, 2019, 21:18:36:36 »
Hej! Har en ovanmarkpool med en ecoheat 3 poolvärmepump. Jag startade värmen idag och allt gick som det skulle tills jag kollade igen efter 30 min. Då hade den slagits av. Displayen visade då att det var 39 grader i vattnet men det är snarare 15?!? Tempen i displayen har sen stigit till runt 50. Inget varmvatten kommer ut från inloppen. Är novis men måste ju vara nåt fel på givaren, eller? Ngn som vet var givaren sitter på denna pump? Kan man byta själv? Vad kostar en ny? Kan det vara nåt annat fel? Får ju inte igång värmen eftersom termostaten slår av. Kan jag forcera värmetillförseln som en kortsiktig lösning? Tacksam för all input!
