Författare Ämne: Bästa värmare till spa  (läst 17840 gånger)
Utloggad zniff
« skrivet: maj 05, 2007, 23:56:30:30 »
Kommer ha ett spa för ca 4 pers, att byggas i LECA.
Separat pump o värmare kommer köpas, men är lite tveksam här. Spat kommer stå ouppvärmt inomhus under veckorna, o endast användas på helger spontant. Vill då ha värmare som är snabb, och får upp bra ångande o svettig temperatur (som är vad, förresten?). (Dvs, ekonomi är då en sekundär fråga)
Kan någon föreslå någon lösning/märke/modell?
(Kan den dessutom sättas igång via mobil, ännu bättre)
Utloggad ola
SV: Bästa värmare till spa
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2007, 22:34:18:18 »
Lagom badtemperatur är 36-38 grader, möjligen t.o.m. lägre om det står inomhus så man inte får svalka från luften. Vårt bad har en värmare på 2 kW och den värmer våra 1200 liter ungefär en grad per timme. Alltså från rums- till badtemperatur tar 12-15 timmar. "Spontant" ska nog alltså ses som "slå på värmaren på morgonen" eller med timer som bara värmer helgtid. Att spontant komma på att man ska bada en timme i förväg skulle kräva en helt vansinnig värmare, med säkringar därefter. Att slå på via mobil borde väl fungera det också - det finns väl diverse sommarstugelösningar för värme via telefon. Dock så måste reningen stå på hela tiden - annars krävar varje spontant bad vattenbyte och skurning av badet...
Dessa lösningar ska sedan vägas mot vad det kostar att ha badet som vanligt med värme hela tiden. Badet värmer huset som då drar mindre el i uppvärmning. De flesta bad har dessutom olika ekonomilägen som gör att de drar mindre el men då kan tappa temperatur ett par grader mellan värmningarna. Vårt bad har ett "sleep"-läge där reningen går hela tiden och temperaturen går ner till 20 grader eller så, men då tar det alltså 15 timmar att komma upp i badtemperatur.
Utloggad zniff
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2007, 00:48:51:51 »
Tack för input! Låter ju inte så ogenomförbart. Din lösning, e det standard för de flesta svensksålda jacuzzis?
E intresserad av vad du har för modell? Typ?
