Författare Ämne: Cirkulationspumpen slår av och värmaren dör  (läst 3249 gånger)
Snobben10
Snobben10
« skrivet: juni 11, 2019, 20:54:12:12 »
Har haft igång mitt spabad (begagnat) ett tag men nu har de börjat krångla med att när cirkulationspumpen slår av dör värmen och felkod er-4 thermal trip lyser på displayen, men tar man bort ett filter och stoppar ner vattenslangen i hålet Funkar de som vanligt.. nån som har några förslag på grejer som kan va fel, öppnat kopplingarna vid pumpen och de kommer vatten där
SV: Cirkulationspumpen slår av och värmaren dör
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2019, 00:10:12:12 »
Givetvis slår värmaren av om cirkulationspumpen stannar - värmaren blir ju överhettad, vilket ju stämmer med den felkod du får. Värmaren måste slås av i ett sådant läge och sådana skydd är lagkrav. Men varför stannar cirkulationen ? Stannar den helt, alltså att motorn slutar att rotera (tyder på elektriskt fel) eller snurrar pumpen men pumpar ändå inget vatten (tyder på antingen stopp i t.ex. filter eller rör alternativt luftläcka så att pumpen suger luft) ?
