Författare Ämne: Bygga vedeldad värmare till poolen  (läst 15983 gånger)
Utloggad solis
« skrivet: maj 05, 2007, 19:08:53:53 »
Hej hopp!!
Funderade på om man inte kunde bygga en vedeldad värmare till poolen ?
Nåt att elda i och en cistern  cirkulationspump och så borde det vara nåt som reglerar värmen så det inte kommer ut för varmt vatten.
Jag skulle vilja ha lite tips av någon som är mer insatt i det här än vad jag är :)..
För visst vore det bra att utnyttja ved istället för vp mm mm som borde kosta mycket mer än ved.
Jag är öppen för lite tips så kör på om ni har några :)
Utloggad walleye
SV: Bygga vedeldad värmare till poolen
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2007, 00:03:02:02 »
En vedpanna med ackumulatortank plus en värmeväxlare
men det kanske blir för dyrt, du ville kanske bygga något enkelt?
men en typ av ackumulatortank och värmeväxlare bör du nog ha,
för att koka pool vattnet är ingen höjdare.
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2007, 05:28:02:02 »
Du behöver en rostfri värmväxlare, eller kanske en rostfri hemmabyggd kamin med tuber för poolvattnet.
Det finns många utslängda vedpannor på skrotarna nu, kanske kan du ta en sådan och ställa upp nånstans och ansuta en värmeväxlare till en sådan?
Räkna med att du får elda rätt mycket för att hålla poolen varm.
« Senast ändrad: maj 11, 2007, 12:00:28:28 av Rickard »
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2007, 11:25:13:13 »
En vanlig gammal vedpanna borde väl duga.
Sen kan du ju ställa shunten så att du får ut den temp på vattnet som du vill ha, kanske 30-35 grader. Påde flesta pannor så finns det en cirk.pump som borde passa. Det är ju så man gör när man värmer radiatorer i ett hus. Man har panntemperaturen ganska högt kanske 80-90oC och sen shuntar man ut den temp man vill ha antingen manuellt eller med någon reglércentral.
Så kör på bara.
Skriv gärna hur det går för alla vill vi väl hitta ett billigare sätt att värma poolen.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2007, 12:01:16:16 »
Precis så tänkte jag, men han behöver ändå en rostfri värmeväxlare, kloret tar död på pannan rätt fort annars.
Utloggad solis
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2007, 10:04:19:19 »
kör inte med klor utan baquasil :)..Ska kolla lite på era förslag.
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2007, 19:35:29:29 »
Oavsett kemikalie, jag skulle inte chansa med vvx-löst uppvärmningssystem, om det inte är rostfritt.
Poolvattnet är alltid syresatt och en vanlig "svartjärnspanna" kommer rätt snart att rosta sönder om du inte skiljer på primär och sekundersystemen.
Utloggad Sankan
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2007, 21:35:42:42 »
Jag har koppat så att jag kan välja om jag vill köra min bergvärme eller min gamla vedpanna via min värmeväxlare.
Detta funkar utmärkt. Brukar köra ved för att höja temperaturen på poolen och bergvärmen för att hålla en konstant temperatur.
Har en 4x8 nedgrävd Sverigepool på cirka 45 m3.
Provkörde anläggningen förra helgen efter ett linerbyte. Startade på 12 grader på torsdag klockan 13.00 och var uppe i 29,5 grader på söndag klockan 13.00. Då eldade jag totalt 20 timmar under den tiden. <antman> Dvs en höjning på cirka 1 grad i timmen under eldning, men då gjorde jag nog av med cirka 1 m3 ved på den tiden.
En ackumulator behöver man ju inte för poolen kyler genom värmeväxlaren.
Fördel: Snabbt att få upp värmen och man sparar ju en del pengar. (cirka 300 kr för denna uppvärmning om man har gratis ved)
Nackdel: Jobbigt att hugga ved och lite rök på grannarna.
/ Sankan
