Författare Ämne: Värma liten ovanmarkspool  (läst 7690 gånger)
KattaH
KattaH
« skrivet: juni 07, 2019, 07:53:11:11 »
Vet inte om det här är fel forum men vi har precis köpt en liten ovanmarkpool till dottern från Jula 3x0,76 tillsammans med en liten filterpump på 19l/min (enligt bruksanvisningen). Den kommer inte fyllas mer än till strax under hälften då hon är liten och tycker det är kul att springa runt i vattnet och plaska.
Problemet är att vattnet såklart är väldigt kallt. Det känns onödigt att köpa en stor värmepump för att värma upp poolen lite dom dagar hon vill bada.
Kan man använda en Bestway poolvärmare på 2800W för att få upp temperaturen lite? Fungerar det verkligen?
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
SV: Värma liten ovanmarkspool
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2019, 22:16:59:59 »
Ja, det funkar. Räkna inte med att det går supersnabbt, men vi fick upp värmen i en 4,60x0,90 med en sån där. Vi fick ha den igång väldigt mycket och bytte till en luftvärmepump som drar mindre än hälften och ger mer än dubbelt så mycket värme.
För ditt ändamål så funkar den nog bra. Kolla dock att den vattennivå du har tänkt dig når upp till utlopp och inlopp på poolen.
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
KattaH
KattaH
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2019, 07:24:36:36 »
Tack för svar. Vi har redan fyllt poolen så vattennivån når upp till inloppet. Eftersom vi bara kommer använda den här poolen en eller max två somrar så kändes det onödigt att investera i en luftvärmepump. Men då ska vi testa med en sån här  :) Tänkte ha den på timer så att den går igång av sig självt
Machacan
Machacan
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2019, 19:19:09:09 »
Jag har en sådan värmare till samma pool som du.
Det går inte att koppla den på extern timer tyvärr men att köra igång den innan jobbet är perfekt då har du 27 grader när du kommer hem. :D
Utloggad mrDGriffon
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2019, 11:25:21:21 »
Varför går det inte att koppla den på extern timer?
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2019, 11:28:07:07 »
Den jag hade satte man igång genom att trycka in en knapp på en jordfelsbrytare på stickproppen. Knappen är återfjädrande så att strömsätta uttaget den sitter i räcker inte.
