Författare Ämne: Vilken pump till att tömma polen helt!?  (läst 4868 gånger)
Utloggad zapmore
« skrivet: juni 06, 2019, 16:08:29:29 »
Har en dränkbar pump som tömmer ner till ca 3-4cm.
Behöver en pump som suger upp de sista centimeterna, vattnet är smutsigt (sandigt med en del löv).
Hittar ingen sådan vattenpump någonstans...
Någon som kan ge förslag?
SV: Vilken pump till att tömma polen helt!?
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2019, 22:27:52:52 »
Problemet är att de pumpar som suger ned till några få centimeter är oftast pumpar som är klassade "för rent vatten". Sådana som används för avloppsvatten m.m. kommer inte alls ned lika långt. Men de billiga pumpar som finns från t.ex. Bltema, Jula m.fl. klarar oftast ned till ca 4 cm men bara om du väljer de varianter som är avsedda för rent vatten. Du får också spärra upp flottören som brukar finnas. Ett annat alternativ är att köpa en båtlänspump, men då får du ordna med 12 V likström i de flesta fall.
Utloggad zapmore
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2019, 15:34:46:46 »
Tack för tipset, hittade en dränkbar pump som går ner till 1 mm. Så ska ta det värsta smutset med hov och testa köra pumpen på kvarvarande.
