Författare Ämne: Reparation Pahlens pump  (läst 6693 gånger)
Utloggad PerHellb
« skrivet: juni 02, 2019, 17:36:03:03 »
Ska byta lager på en Pahlens P01 poolpump och har fått isär i princip allt. Men jag får inte loss den korta axeltappen som sitter som en förlängning på själva axeln. Stoppskruvarna är borta men den sitter som berget. Se bild. Är det bara att pressa/dra ur den, är den gängad eller nån annan typ av låsning?  Det ser inte ut som den är gängad på bilder och jag vill ju inte skada något. Får inte ur ena lagret utan att få isär denna.
Bra tips någon?
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
SV: Reparation Pahlens pump
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2019, 18:14:38:38 »
Jag gjorde en stor tråd om detta för ett tag sedan  O0
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12424.0;all
Have fun
//Marcus
Utloggad PerHellb
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2019, 19:07:47:47 »
Hej Marcus och tack,
Har läst den tråden men är möjligen inte smart nog:-) eller har läst för slarvigt. Hittar inte just den detaljen om hur man får av själva axeltappen.
Får kolla igen eller om du råkar veta...
Per
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2019, 20:23:38:38 »
I min satt det insexskruvar men minns det var ett helvete att få av den, kör på med värme och 5-56, banka o slå, glidhammare funkar.
Glöm inte att mäta avståndet mellen toppen på tappen och botten på plattan, annars kommer propellern skrapa i.
Är det de keramiska lagren du ska byta? (köpte du i någon poolbutik?)
Utloggad PerHellb
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2019, 22:32:37:37 »
Tack, ja då får jag värma, spruta 5.56 och kämpa och slita helt enkelt. Meckat med diverse prylar under åren men den här axeltappen sitter nog j-ligare än nåt annat jag gett mig på ;D
Insex skruvarna är loss. Så det är ”bara” tappen som ska bankas/pressas av.
Tack för tips om måtten och det är axellagren som ska bytas. På min sitter i dagsläget dock vanliga stållager, inte keramiska. Det kanske är bättre...
Thx
Per
Utloggad PerHellb
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2019, 22:59:00:00 »
Löste det med lite ”hemmafix”.... 2 reglar som motlägg, lageravdragare från Biltema, mutter och bricka på axeln och sen bara skruva.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2019, 00:26:31:31 »
Ahh snyggt
Hojta till om du behöver reservdelar till pahlen grejer, har vettiga priser där. =)
//Marcus
Utloggad PerHellb
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2019, 10:14:57:57 »
Hej Marcus,
Har skickat mail ang delar.👍
Utloggad SPANicke
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2019, 13:03:16:16 »
Ahh snyggt
//Marcus
Hej :)    Om man köper en axeltätning via Folkpool så verkar man få betala 1190sek. Är detta ett vettigt pris?   MVH  Niclas
Utloggad PerHellb
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2019, 21:36:55:55 »
Har inte riktigt koll på vilka tätningar som finns (och antar du har en Pahlens). Men tror vi kan vara överens om att väldigt få reservdelar i poolvärlden har vettiga priser😜.
Hursomhelst så köpte jag ett ”tätningskit” (artikelnummer P631000) till en Pahlen, från Vattenbutiken för 610:-. De var supertrevliga, snabba och skickade prylarna samma dag som jag beställde.
Per
