Författare Ämne: 0 i alkalinitet  (läst 6832 gånger)
Utloggad Timmen
0 i alkalinitet
« skrivet: juni 02, 2019, 10:59:48:48 »
Hej. Har mött två gånger i år, idag och vid uppstart i april. Båda gångerna ligger alka på 0. Mätt med två olika scuba2. Har samtidigt problem att få upp klorvärdet men pH ligger stabilt mellan 7,2-7,4.
Ska jag göra något åt det?
Kan det påverka klorvärdet?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: 0 i alkalinitet
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2019, 12:02:26:26 »
Lågt TA medför att pH värdet blir mer benäget att svänga. Det medför även att vattnet blir mer aggressivt för kropp och komponenter. Du kan höja TA med natriumbikarbonat.
Riktvärde är 60-120ppm. Det tar tid att höja TA så jobba långsamt med att höja, dosera, vänta 24h mät osv.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Timmen
SV: 0 i alkalinitet
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2019, 16:47:29:29 »
Hej. Tack för svar. Har ett stabilt PH men ett lågt klorvärde. Finns det någon anledning att höja om pH är stabilt.
SV: 0 i alkalinitet
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2019, 20:47:35:35 »
Vi har alltid kört de pooler vi haft under åren efter principen att aldrig bry oss om att ens mäta alkaliniteten så länge som det inte är några problem med att hålla pH konstant. Det har aldrig varit några problem hittills. Det gäller både vår nuvarande pool som vi kör med klor/pH-automatik och pooler vi haft tidigare där vi skött kemikalierna manuellt.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: 0 i alkalinitet
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2019, 08:59:31:31 »
När det gäller alka är nog inte scuban det bästa alternativet tyvärr. dessutom var noga med att när du mäter alka med scuba ska du vänta i 2 min för med korrekt värde. men den har en nogrannhet på endast +/- 50 så det kan slå väldigt fel... tycker att just för alka funkar stickor bättre.
Men har du ett ständigt stabilt ph ska du inte oroa dig så mycket som Erica säger.
Chocka upp den då du får upp halten klor. får du inget resultat börja med att kolla vad du har för cya så att problemet inte ligger där
Utloggad Timmen
SV: 0 i alkalinitet
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2019, 11:26:55:55 »
Höjde alkan, nu får jag inte ner PH :D.
Skulle aldrig kladdat med det som funkar. Nu vet ni andra som funderar på det.
SV: 0 i alkalinitet
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2019, 20:19:45:45 »
Nej vid alltför hög alkalinitet så blir pH mycket svårt att reglera, svårt att knuffa åt något håll.  Alltför lågt alka kan ge jo-jo-studsande pH, men vi har själva aldrig råkat ut för det fenomenet på någon av våra pooler som vi haft under årens lopp.
