Författare Ämne: Blue connect Plus  (läst 27392 gånger)
Utloggad matbl
SV: Blue connect Plus
« Svar #20 skrivet: juni 01, 2020, 10:28:41:41 »
Även jag är på väg att skaffa en sån här.
Men en liten fråga kring installation. 40mm hål i lämpligt rör om jag fattat rätt.
Men var i systemet?
Vi hålborrning lär man väl få små spånrester i röret. Kanske inte så lämpligt om dessa hamnar i värmeväxlaren? Eller går de rakt igenom?
Är inte så sugen på att såga isär och limma om rör.
Mitt system lite enkelt: Pool->Pump->Sandfilter->Värmeväxlare->Saltklorinator->Pool
Man vill väl ha den innan värmare för att få veta vad det är för temp på poolvattnet.
Och en sak till. Systemet går på timer. Klarar denna att det inte är strömmande vatten förbi den hela tiden?
Antar att det fortfarande är vatten i rören.
Tack på förhand för alla insikter.
