Författare Ämne: Blue connect Plus  (läst 27138 gånger)
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Blue connect Plus
« Svar #10 skrivet: september 23, 2019, 14:07:22:22 »
Till dig som undrade om ORP/redox.
Följande är ungefärlig översättning från redox (mV) till klor (ppm)
Redox 600 ~0,4 klor
Redox 740 ~1,0 klor
Redox 800 ~2,0 klor
Utloggad JonasW
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2019, 07:40:06:06 »
Jag har kört med denna i sommar och tycker den är suverän!
Nu ska jag dock vinterstänga och börjar kolla upp vätskor både för vinterförvaring och kalibrering och de verkar dyra hos poolbutikerna och jag undrar om dessa kan fungera?
https://www.hydrogarden.se/tillbehor/phec-kontroll/kalibreringsvatskor/?fbclid=IwAR0sCTUJMHRnbo5W6YecTlK3CIbXqTmA6OVNvVPXbTxg-yqhbC7qS5nyJL4
Eller har någon ett annat tips?
Är det bara en kalibreringsvätska på pH4 så är du hemma, köp på du. :)
Utloggad JonasW
« Svar #12 skrivet: oktober 03, 2019, 07:41:57:57 »
Redox 600 ~0,4 klor
Redox 740 ~1,0 klor
Redox 800 ~2,0 klor
Nja, så enkelt är det inte. Då ORP visar på effektiviteten på kloret då kan det variera med tanke på mängden cyanursyra, pH-värde m.m.
Har loggat detta i sommar för att försöka göra en egen tabell på vad som är vad. Redox 750 gav mig t.ex. fritt klor 3ppm när jag hade lite högt cyanurvärde.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #13 skrivet: oktober 04, 2019, 10:23:00:00 »
Nej det är inte så enkelt, det var därför jag skrev "ungefärliga".
Kunde lagt till "ungefärliga, vid övriga vattenvärden korrekta", men tyckte det var en självklarhet att förstå. Ja du får du helt andra redoxpotentialer vid hög andel cyanursyra, eller andra påverkande kemikalier, i vattnet.
Utloggad JonasW
« Svar #14 skrivet: oktober 07, 2019, 07:18:26:26 »
Jag hade i övrigt enligt mig perfekta värden, cyanursyra 45. Vet inte vad du hade vid mättillfället men våra värden skiljer sig åt drastiskt.
Så jag rekommenderar ingen att förlita sig på en standardiserad tabell eller dylikt. För egen statistik för varje enskild pool, det är garanterat säkrast. Tyvärr.
Hade gärna sett fritt klor istället för redox.
Chimmen
Chimmen
« Svar #15 skrivet: november 20, 2019, 10:22:50:50 »
Hej. Har en Blue connect till mitt spa bad. Nyss tömt det och fyllt på med nytt vatten.  Inte satt i något klor eller annat medel.  För att få bort dom röda vad skulle ni råda mig att göra.  PH 0?  Förut när jag körde med stickor så var alltid mitt pH värde bra utan att behöva tillsätta något. Bara behövt köra med klor förut.  Tips?
Utloggad JonasW
« Svar #16 skrivet: november 20, 2019, 11:44:02:02 »
Något är väldigt fel med din givare skulle jag vilja säga. Har den legat utan vätska en stund under tiden vatten byttes eller dylikt?
pH 0 ska du ju inte kunna få och ditt ORP tyder på att du skulle ha extrema nivåer av klor.
Chimmen
Chimmen
« Svar #17 skrivet: november 20, 2019, 12:32:22:22 »
Ja det har den ju nog gjort. La in den i relaxen medans vi tömde badet. Kanske det som är felet. Hur var det man gjorde första gången nu? Bara gjort det en gång. Fyllde den lilla koppen med vatten ?  Var det nått mera? Har iofs instruktions papperen hemma. Sitter på jobbet nu.  Men tror helt klar du är på rätt spår. Tackar.
Utloggad JonasW
« Svar #18 skrivet: november 20, 2019, 13:28:54:54 »
Tror det är bättre att du läser manualen då jag inte har det färskt i minnet. Stoppar alltid min i pH4-vätska.
Risken är ju att delar av proben har dött.
Inga problem, hoppas du får igång den!
Utloggad Magnusboman
« Svar #19 skrivet: maj 29, 2020, 20:52:33:33 »
Funderar på att köpa Blue Connect Plus till våran saltpool.
Är det värt att köpa?
Alkaniteten får man mäta som vanligt gör Connecten tar inte det va?
